Выбор горелки - Страница 31
Страница 31 из 288 ПерваяПервая ... 2126293031323336416181131231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 2877
Тема: Выбор горелки
  1. #301
    В мультитопливной горелке расход бензина больше чем газа.
    Наверное и мощность на бензине более высокая.
    Бензин --------------- 242 гр/ч
    Газ --------------------- 180 гр/ч
    А может и одинаковая. По паспорту 3 Кв.
    Нашел свой рем комплект от KOVEA
    Для насоса тут видимо нет запасных колец.
    Поршень имеет сильный люфт и не качает давление.
    Лbбо там что то растворилось в 95м бензине, либо я что то потерял в траве, когда разбирал насос
  2. #302
    Активный веломаньяк! Аватар для GDT
    26" на Cro-Mo раме Schwinn High Sierra 1998 г. Фэт Norco Bigfoot. Для города 20" складной ММВЗ 1978 года выпуска. :)
    Москва, Лианозово
    Цитата Сообщение от Elk Посмотреть сообщение
    Надо научиться дозаправлять...
    Один греть, другой замораживать... муторно это всё и лениво перед покатушкой...
    ---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:16 ----------
    Разная-разная, чудес не бывает. По описанию на сайте тоже:
    • Мощность на бензине: 3.55 кВт
    • Мощность на газу: 2.09 кВт
    ---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:22 ----------
    На твоём фото собственно резинки поршня нет -- на самом конце штока, коническая такая. Если над тюбиком с маслом не она лежит.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось GDT; 17.05.2015 в 17:35.
    И Швин у нас черный, и сами мы довольно угрюмые... :-)
    Везде, где требовалось усилие, умирало желание. (c)
  3. #303
    Это уплотнение можно восстановить шайбой из толстой промасленной кожи. Опыт нашего местного тур клуба.
    _tg_vk_
  4. #304
    Да, просто перекрывал подачу топлива, потом при необходимости, например для транспортировки откручивал шланг от топливного баллона, давление не сбрасывал.
    Производитель это всячески не рекомендует. Думаю, неспроста.
    И вот после заливки 95, (так я ехал на калоше и на газу) примерно на 5й день вышли из строя уплотнительные прокладки в насосе и он перестал нагнетать давление.
    А они там из чего? В Примусе кожаные, и в ремкомплекте лежит специяльная мазь, чтоб смазывать их, когда они подсохнут и перестанут нормально работать. Помогает.
    ---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:07 ----------
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    Так же можно прикинуть что бензин станет дешевле начиная с 34 газового баллона
    Обычно бензин берут не для того, чтобы экономить. А чтобы готовить в горах и/или зимой, когда газ тупо не испаряется. И чтобы готовить в долгих автономках по всяким пердям земным, где газ хрен найдешь.
  5. #305
    Да, что то я ее не признал за давностью лет.
    Теперь резинка из рем комплекта на поршне есть! Спасибо.
    Далее... при нагнетании давления, из под штока насоса, сильно выплескивается топливо.
    Установка запасного кольца Р-9 12.6мм ни какого результата не принесла.
    И вообще! Как я мог потерять сразу ДВА кольца? Нет... я думаю, что они все-таки растворились
    Во ... дела
    Поеду на Алексеевскую лучше.
    ---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:12 ----------
    Все прокладки резиновые.
    И еще... не совсем понятно как там должно лежать масло, если в насос попадает бензин.
    Последний раз редактировалось harddm; 17.05.2015 в 18:18.
  6. #306
    Москва, Лианозово
    Это уже надо смотреть обратный клапан на самом насосе. Крайняя гайка под цилиндриком с дырочкой на фото. Внутри пружинка и на ней латунная затычка с самым маленьким резиновым колечком.
  7. #307
    Surly Troll на Rohloff
    Либо там что то растворилось в 95м бензине, либо я что то потерял в траве, когда разбирал насос
    Не думаю, что растворилось. Резина бензомаслостойкая, на октановое число ей пофиг. Даже если ей и поплохело, то не до полного же растворения, ошмётки остались бы.
  8. #308
    Её то же нет ... растворилась, не иначе... даже ошметков не осталось
  9. #309
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    Короче, почитал разные темы про горелки, посмотрел на цены тех же примусов и пришел к выводу, что надо брать мультитопливную. Будут в Лехе баллоны - наберем с собой (нас трое), не будет - готовим на бензине. И в дальнейшем от такой горелки будет прок в более лайтовых походах, в отличие от чисто бензиновой, что будет лежать без дела большую часть времени.
    По сему повторяю вопрос: та же Primus Omnifuel стоит своих денег? Имеет смысл заказывать из за рубежа, или и у нас можно купить?
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  10. #310
    Горелка хорошая, юзаю - доволен. Одно "но": при использовании бензина сильно маленький огонь не сделаешь - будет гореть неустойчиво и может погаснуть.
    А ты цены сравни и сам поймешь. До подорожания бакса точно имело смысл заказывать. Сейчас - хз.
  1. Выбор крыльев
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 17:32
  2. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 21:47
  3. выбор цепи
    Ответов: 19
  4. Выбор велика по росту
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:19
  5. выбор "бюджетного" хардтейла
    от Timothy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:11
