Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 309
Страница 309 из 763 ПерваяПервая ... 9109209259279299304307308309310311314319339359409509609 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 7626
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #3081
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Руками перья гнешь аки соломинку, а ногами - нифига. Ну ок. Ясно-понятно.
    сам попробуй. Они гнуться буквально на полмиллиметра. И только в бок. Ногами то я не в бок их гну.
    Сегодня постараюсь сильнее затянуть эксцентрик, можть перья станут сильнее прижимать втулку с двух сторон и конструкция станет жестче.
    ---------- Добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:22 ----------
    Мне кажется что сама втулка не плотно зажата перьями. Потому что такие перья нужно сильнее прижимать эксцентриком.
    Вечером как приду, внимательно изучу этот момент в комнате на ковриках. На балконе то не развернешься.
    Если люфт внутри втулки, напишу Минину. Ну и сниму этот люфт на видео, чтоб поверил.
    Но во время катания никаких люфтов не ощущается и на ходовые хар-ки это не влияет.
  2. #3082
    Sarma vortex 21" на jj 4. 4, одна из последних рам
    Коми, в дремучих лесах
    ElkaPalka, Вот скажи, зачем ты это делаешь? Ищешь повода поменять хорошее на новое? По поводу наката-у меня задняя втулка quanta, передняя-без обозначений, надписи нет. Я думал, что у меня накатище, но потом прокатился с шаманом на втулка сарма и карбо ободами, когда я маслал ногами, шаман спокойнейко ехал вперёд накатом, покрыхи у обоих Jumbo Jim. Так что все познает я в сравнении
  3. #3083
    Androcuss, хорошее я менять не собираюсь.
    Можть у тебя куанта была плохо смазана. Но даже если так, на бездорожье ты бы не заметил разницу в накате. А на асфальте помимо втулки на накат больше влияет давление покрых.
  4. #3084
    Antalya
    Значит с вашими втулками что-то не в порядке. Между двумя исправными и хорошо настроенными втулками разных ценовых диапазонов разница в накате околонулевая. Разница проявляется во внешнем виде, надежности, грязезащите, весе, количеству зацепов, наличии запчастей, но никак не в накате. И да, кванты — очень хорошие втулки за свои деньги.
    ElkaPalka, меньше смотрите на велик и больше катайтесь. Когда и если втулка сломается, вы поймете это сразу, до этих пор нет никакого смысла загоняться, если во время езды все хорошо.
  5. #3085
    Ух трэшак. Завязываю читать фантастику и подписываюсь на эту ветку.
  6. #3086
    матрас-кантри
    карбосипед, рапидосипед & фэт
    Омск
    тсссс, не спугни!
    оранжевый On-One Inbred 29
    RIP
  7. #3087
    г. Петрозаводск
    у меня сломало ось во втулке.
    но, так как барабан же внутри рамы был прижат к телу и внутри еще была сквозная ось-зажим, я где-то 20-30км проехал, поставил байк, неделю не трогал и только, решив резину заменить увидел отвалившийся барабан.
    так-что не факт, что сразу можно понять)
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6886649
  8. #3088
    матрас-кантри
    Омск
    я вот на этом 50 км до дома пилил.
    втулка санрингл.
    RIP
  9. #3089
    Веломаньяк Аватар для suwar
    Четыре с половиной ригида.
    Сибирь
    Вложение 472386 Вложение 472387
    втулка санрингл.
    Фэт втулка?
  10. #3090
    Нашел старое сообщение товарища Lhetal
    Цитата Сообщение от Lhetal Посмотреть сообщение
    А что именно нетак с втулками DHQ ? Моя 197мм втулка после 250км пробега залюфтила, подшипник со стороны кассеты в корпусе втулки неплотно сидит и ось люфтит. У всех так или чего другого ожидать? Ось пока не сломалась)
    TrueZurg в сарму писали о сломаной оси? Гарантия же должна быть какая-никакая....
    Так вот, у меня стук при шатании колеса тоже идет со стороны касеты! Теперь не сомневаюсь, что этот стук идет от втулки. Шатал не только колесо, но и обхватывал втулку рукой ближе к кассете и приподнимал вверх-вниз - стук есть. А если приподнимать втулку со стороны ротора, то стука нет. Получается, это частичный односторонний люфт. Хз, может посадочная часть втулки со стороны кассеты не плотно прижалась к перу, и стучит об перо. Но эксцентрик затянут довольно сильно.
    Снял видео, там начиная с 7 сек. хорошо слышен стук из втулки.
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59581
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 04:41
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
