Всем привет! Этот пост меня попросил написать уважаемый
skadi.
Я купил раму Airwolf YFM026 (бустовый вариант предыдущей YFM025). Позарился на условно современную гео задешево (на самом деле гео из 2018). )) К ней, разумеется, модную современную бустовую вилку: Rock Shox Reba 29" 120мм 2021 года. И каково было мое удивление, когда обнаружил, что вилка несовместима с рамой - крутилка компрессии упирается в нижнюю трубу! Даже без крутилки упирается. При этом со стороны крышки воздушной камеры зазор ровно 2мм.
Непонятно, чей косяк. Конкретно моего экземпляра, или модель не рассчитана на бустовые вилки (только перья расширили), или модель заточена только под Фокс. Если посмотреть на "оригинал" Санта Круз Хайболл, то можно заметить, что на них стоят только Фоксы. Я видел считанные единицы Хайболов на РШ. Причем в одном случае явно видно, что используется увеличенный crown race (например, есть у Cane Creek +3 и +6 мм).
В моем случае профит начинается от +7мм, по-хорошему, надо +10мм. Но это не дело. И выглядит убого, и гео уплывает на полградуса, что равносильно другой раме.
У рамы есть и другие недостатки. Но, возможно, это только мои придирки. Параллельно оставил отзыв на Али, но напишу и тут.
Бонки на подседельной трубе могли бы опустить на 2-3 см, чтобы влезала фляга 1л, как это сделано на "оригинале".
Пластиковые вставки НЕ под сплошную рубашку переключателя, а под голый трос внутри рамы. Это несовременно, и придется рассверливать под цельную рубашку. Возможно, это опять касается только моего экземпляра.
Проводка и отверстие под передний переключатель - зачем??? Но если уж сделали, то в поставке не хватает резиновой заглушки-грибка.
Будете покупать, просите добавить запасной петух (20 баксов). Отдельно модель распознать и найти не смог.
Также просите запасные пластиковые вставки под сплошную рубашку/гидролинию.
В конце концов было бы здорово, если бы в комплекте были поролоновые антивибрационные трубки для рубашек внутри рамы, как у брендовых рам.
https://forum.velomania.ru/attachmen...d=635372&stc=1
https://forum.velomania.ru/attachmen...d=635373&stc=1
https://forum.velomania.ru/attachmen...d=635374&stc=1
