Всё о RockShox - Страница 3073
Тема: Всё о RockShox
  1. #30721
    Выручайте !
    Значит пациент новый pike dpa 2014 140-160, пропали 20мм в нижнем положении(т.е. вместо 140мм осталось только 120).
    Как получилось:
    Первая замена масла в штанах - просто снял штаны, протер, поставил на место, залил масло.
    Вел стоял вверх ногами. Когда стравливал воздух из штанов, то шестигранником нажимал попеременно на штоки поршней пока штаны не опустились до упора, закрутил винты.
    Когда накачивал вилку (положение переключателя хода при этом было на 160мм) сразу заподозрил что-то неладное - ноги из штанов начали выползать только при значении в 70psi и то только сантиметров на 5 в итоге вылезли. Почесал затылок, потянул руками и ноги полностью показались, давление упало до 50psi, добавил до 100. Переключил в положение 140мм, прожал, на глаз вижу, что маловато, взял рулетку - действительно всего 120мм. Переключаю обратно в верхнее положение, сама не выдвигается(до этого выдвигалась), потянул руками - вышло.
    Решил, что когда давил на шток воздушной камеры, то переусердствовал и повредил какой-нибудь сальник.
    Разобрал воздушку, видимых повреждений не обнаружил, сами пистоны разбирать не стал, смазки хватает, собрал - все без изменений.
    Какие будут предположения ? Или направьте куда хоть копать.
  2. #30722
    А если накачать 120пси , то же самое?
  3. #30723
    Закачал 120psi - без изменений.
    И еще один момент заметил, если не стравливать воздух из штанов, то при переключении из нижнего в верхнее положение она сама разжимается(прям как до манипуляций с ней).
    Вопрос владельцам DPA - как ведет себя вилка при переключении, сама разжимается или нужно поднимать колесо, чтоб под его весом это произошло ?
    В нижнем положении при этом все по-прежнему (
    Последний раз редактировалось medbratec; 17.08.2016 в 08:00.
  4. #30724
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от medbratec Посмотреть сообщение
    сама или поднимать
    сама, если давление 60+, если внутри штанов в разжатом положении 1атмосфера
    ---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:55 ----------
    штаны опустились до упора, закрутил винты.
    отдай штанам атмосферу.
    чего ты добиваешься?
    пружина дпа и так провальная плане прогрессии. легкие поссоны и то 20кубовую проставку ставят.
  5. #30725
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    А тяжёлые?
    Воздушной пружине пофиг на вес, прогрессия - это х-ка самой пружины.
    Ps а таки крутая штука воздух: жесткость такой пружины можно изменять сразу двумя пар-ми - давлением и объёмом.
    правильный кантрийный аппарат по имени Конёк-Горбунок |
    Мануал для Dt Swiss SS |
  6. #30726
    Как пофиг? Давление то разное для разного веса? Не?
  7. #30727
    говорят хороший
    Север
    Macho, давление да, но прогрессия(или кратность изменения объёма) от него не зависит - это х-ка самой пружины.
    Наливаич же почему-то эти параметры как-то связывает
  8. #30728
    ReD_LioN,
    а проставка что по вашему делает в позитивке?
  9. #30729
    говорят хороший
    Север
    Diabolo80,увеличивает ∆V => прогрессию
    Строго говоря называть прогрессией кратность изменения объёма не очень верно т.к. есть ещё один пар-тр, который влияет на жесткость вилки - это скорость сжатия
  10. #30730
    и как он влияет? графики покажете?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
