Лучше положительные зазоры в подшипнике, чем отрицательные.
Видно, что максимум срока службы при небольших отрицательных зазорах. Настолько небольших, что шансов выставить их вручную мало, а при катании ось будет дополнительно изгибаться под нагрузками, нарушая соосность колец. Поэтому мы стремимся выставить зазоры в ноль, учитывая при этом силу сжатия оси в дропаутах.
Также видно, что размер шаров решает: в заданных габаритах подшипника количеством шаров не восполнить снижение их размера. Самые большие шары у задних шиман с осью 10 мм, и им подобных втулок.
А ты попробуй сжать ось эксцентриком на отдельном колесе. Чтобы можно было пощупать пальцами, как она крутится.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
Спасибо, но на этом графике показан срок службы промышленных подшипников в зависимости от посадки на вал и в зависимости от размера самого подшипника. По-моему, аналогия с конусными регулируемыми подшипниками моей втулки не очень уместна.
Просто на одном из авторитетных велоканалов на ютубе (велолаб) слышал, что кататься с люфтом заднего колеса категорически нельзя. Да, там имели в виду значительный люфт, наверно.![]()
Разница только в угле контакта. В радиальном шарикоподшипнике он меньше, чем в радиально-упорном, но и там и там он более 0° и менее 45°, и математический аппарат применим один и тот же.
Зазоры зависят не только от посадок, но и от регулировки. Радиальный зазор и там и там однозначно связан с осевым.
DIES IRÆ, DIES ILLA
Всем доброго!
Поделитесь мнением: какую смазку лучше использовать для насыпных подшипников во втулках колёс?
Понятно, что универсальный вариант - Литол-24, но неоднократно слышал, что он менее устойчив к влаге, чем, например, кальциевые смазки. Подскажите, кто что думает по этому поводу, а лучше, ткните в название конкретного продукта. )
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
