Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 306
Страница 306 из 694 ПерваяПервая ... 6106206256276296301304305306307308311316336356406506606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 6932
  1. #3051
    Vlad Huso, pavlinux, помню что чего-то нет, а чего не помню..
  2. #3052
    Проблема в том что маховик - он должен быть тяжелым - в Suito он 3,5 кг а в Kickr он 7.25 кг - разница - космос, все хотят облегчить шасси - но это чревато - вот их и колбасит.
    Мне и Suito хватает - при моем весе мне этого маховика за глаза - хотя все относительно
    Очень старое видео - но блин - они дриши а давят Адово:
  3. #3053
    Цитата Сообщение от Vlad Huso Посмотреть сообщение
    они дриши а давят
    Они не дрищи, а спортсмены.. Вся разница..
  4. #3054
    Это как взять раму типа Venge - при мое весе в 61 - мне ее за глаза - я ее никогда не загну - это для крутых ребят - так и со станком - Suito - очень компактный - легкий - есть кассета 105 - полный комплект.
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:03 ----------
    Это про - да ну нафиг - после теста тапекет подносят поблевать - да ну на =(
  5. #3055
    Девочки-подростки - про? Долго ролик искал?
  6. #3056
    Станок - кручу - смотрю на этих перцев - зачем - не знаю - но каждое утро 6.15 - могу спать еще час - но ловлю кайф =)
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:44 ----------
    Очень - они очень про - особенно по РФ масштабам. Очень крутые - классные - я вообще уважаю про - они крутые - по настоящему.
  7. #3057
    Я сплю до 8.хх и ловлю кайф..
  8. #3058
    Веломаньяк Аватар для Andrew_1985
    Road: Giant TCR Advanced ISP
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Петя-колесо Посмотреть сообщение
    Какая то нетипичная ситуация, как будто где то люфт или недозакручены болты.
    То что недозакручено на врядли так как 1000км ездил без стуков - с виду всё собрано отлично - того что на том видео нет - станок не болтается когда его пробуешь качать - всё по работе как раньше только стучит именно во время педалирования - если не крутить а маховик на спусках сильно крутит и пробовать покачать станок то нет звуков никаких. Тот же люфт должен стучать и когда не крутишь педали а крутится маховик на спусках и когда раскачиваешься на станке но нет такого.
  9. #3059
    Не занимайтей херней - ставите на малую звезду - раскручиваете - если стучит маховик - гарантия - если она есть =)
  10. #3060
    Andrew_1985, если влево-вправо смещаться, когда крутишь, то звук меняется?
    На первом NEO были вибрации похожие по характеру, но не стук. Громкость увеличивалась на мелких звездах и при большей мощности.
    Tacx прислали съемник и пару резиновых колечек, которые на вал внутри ставятся. При снятии крышки выяснилось что колечки перекрутились между собой, и видимо это было причиной.
    Можно наверно попробовать барабан перебрать, все смазав, там не сложно. Но скорей всего надо снимать железяку.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
