Всё о RockShox - Страница 3056
Тема: Всё о RockShox
  1. #30551
    совет неправильный в принципе, настолько же , насколько и бесполезный
    Бессмысленный, согласен, я и не скрываю
    Меня маленько бесит, но вот пока не решусь никак без вела на недельку остаться. Но попозжа как минимум с демпфером на дрессировку заеду, чо-т мне лень его перебирать.
  2. #30552
    Веломаньяк Аватар для BorisOver
    YETI SB95C, Surly Karate Monkey Ops, Brompton M3R
    СЗАО
    Я надеюсь теме не только про вилки, т.к. отдельной темы про Reverb я не нашел.
    После прошлогодней переборки моего Reverbа обнаружил, что периодически откручивается гайка (см картинку ниже).
    Откручивается не до конца, но её легко можно покрутить рукой в любую сторону. Пробовал без фанатизма закрутить разводным ключом, но опять раскрутилась.
    Еще немного черной смазки из по гайки лезет, когда она раскручивается.
    Как закрутить, нужен фиксатор резьбы? Не охота в мастерскую ехать где то делал, я на севере, а она на юге
  3. #30553
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    разводным, любой разъемный фиксатор сгодится, синий, розовый...
    но резьба должна быть чистой , без масла, сальник и башинг при этом в масле.
  4. #30554
    я бы не сказал, что это надо лечить,
    просто не понятно почему пружина ведет себя по разному, если собрана во всех случаях одинаково
  5. #30555
    Cube AMS 125
    чуть по другому смазка легла, другой стороной поршень к проточке поставили.... миллиметры набежали.
    забить и катать
  6. #30556
    Вилка Reba solo air 14года. показалось что слишком мягкая, насос показал всего 30пси, подкачиваю до 70ти, после продавил вилку, сальник и поролоновое кольцо остались на ноге воздушной камеры. В прошлом сезоне делал т.о. менял масло и смазывал воздушную пружину т.к. выходил воздух (сальники не вынимал). Вылетевший сальник последствия моего т.о. или что-то друго?
  7. #30557
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    lannister,это последствие того, что ты резинку на новую где надо не заменил. Узнавай размер о-ринга и вперёд в "мир рти"
    правильный кантрийный аппарат по имени Конёк-Горбунок |
    Мануал для Dt Swiss SS |
  8. #30558
    т.е. резинка на штоке воздушной пружины износилась и воздух попал в штаны? и еще сальник поставил на место не снимая вилку, вроде не выходит, проверил давление тоже в норме, это нормально?
  9. #30559
    говорят хороший
    Север
    lannister,сальник спокойно залезать не должен. Если залез просто надавливанием рукой(рукой среднестатистического жителя земли) - это не норма.
  10. #30560
    для современных рш - норма
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
