Всё о RockShox - Страница 3055
Тема: Всё о RockShox
  1. #30541
    а вот чёта пришёл в голову такой вопросец:
    зимой вел не эксплуатируется ваще, хранится в теплой комнате - в каком состоянии состоянии оставлять RS RECON SoloAir: с накачанной или спущенной возд камерой? или со слитыми жижками из штанов и разобранной возд. камерой? или не ипать моск и оставит как было после последней покатухи?
    как правильнее?
  2. #30542
    chub777, помыть, сделать ТО и оставить. можно не качать.
  3. #30543
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    Главное - сделать ТО и убрать старое масло с говном, чтобы оно внутренности и ноги не разъело.
    Остальное совершенно неважно: можно хранить и сдутым, и надутым, и разобранным - от этого ничего не зависит.
  4. #30544
    спасибо за советы.
  5. #30545
    уважаемые рокшоксоводы и механики, интересует вопрос, ответьте пожалуйста
    есть реба соло эир 15ого года, было ТО с заменой резинок после этого вилка сама немножно недорасжималась, но можно было разжать руками и был слышен пшик. недорасжималась примерно 5мм
    сейчас опять ее перебрал, в связи с заменой гостовского колечка 10.3 которое начало травить, теперь ее уже так не расжать, пшика нет. не выдвигается до конца примерно на 3мм.
    собрать воздушную камеру по другому вроде нельзя.
    воздушная собрана так - верхний поршень - отбойник - нижний поршень - шайба - разрезная волнообразная пружина - пробка под которой стопорное кольцо.
    демпфер может оказать такой эффект?
  6. #30546
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    так сколько пайку в правую правильно?
    ---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:14 ----------
    нет, цэ фича пружинки
  7. #30547
    Ouninpohja, такая же фигня на ребе 12го года и ревеле 15го, в принципе жить не мешает.
    Разово можно выкрутить болт из воздушной ноги и ткнуть чем-нибудь в нижний клапан при накачанной пружине - выпрямится, но после нескольких прожатий вернётся в неверное положение.
    Ранее здесь писали, что как-то хреново проходит уплотнительное колечко около проточки в ноге (можно разглядеть у разобранной вилки). Рецепта лечения в теме не нагуглилось.
  8. #30548
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от zenches Посмотреть сообщение
    Разово можно
    совет неправильный в принципе, настолько же , насколько и бесполезный
    я бы не сказал, что это надо лечить, но если бесит, ты заходи , если чо
    в основном народу не нравится болтанка вывешенного колеса на разжатой вилке, это устранимо.
  9. #30549
    Чуваки, какое масло для ROCK SHOX 30 Gold прикупить? И что еще нужно для ее ТО, кроме понятно насоса? Или воще дешевле и проще ее в сервис таскать? Сколько эт примерно стоит? И вот мне ее накачали под вес, даже чуть больше, но если ее до конца продавить, прыгнув например, то в ней такой звонкий щелчок, это нормально?
  10. #30550
    В мануале всё разжевано
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
