Всё о RockShox - Страница 305
Страница 305 из 4013 ПерваяПервая ... 51052052552752953003033043053063073103153353554055056058051305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 40123
Тема: Всё о RockShox
  1. #3041
    Цитата Сообщение от Dimon_RA Посмотреть сообщение
    чтобы сработал фладгейт как описано в той статье нужно продавить корпус на 3+мм. Прикольно
    на три мм - это чтобы он сработал на полностью зажатом флудгейте. Чтобы такое получить, это нужно хорошо приложить вилочку обо что-то, считай - гидроудар На долю секунды флейта сожмется, чтобы пропустить масло и поглотить энергию удара.
  2. #3042
    ничего не знаю, заводские настройки =) На Реконах этот параметр извне не настраивается.
    Кстате, небольшой хинт - при сборки МС с удалённой блокировкой нужно предварительно нагрузить пружину привода (в корпусе МС): вставить кончик пружины в контрящее отверстие, повернуть шток на один оборот по часовой стрелке и только потом утапливать шток в корпус МС, иначе система будет залипать и не возвращаться в открытое положение.
  3. #3043
    скорее всего, он настраивается как и у Ребы SL - внутренним шестигранником.
  4. #3044
    неа, об этом прямо в инструкции и написано. Невелика потеря, можно спичек в прорезь штока напихать :cool:
  5. #3045
    А вот этот зазор, получается, и есть регулировка Floodgate'а?
  6. #3046
    а про торнкей??? сам перебирал дарт какойто с ним...- ничего кроме блокировки он не делает, да ещё и сама блокировка пропадает в процессе эксплуатации)
    ---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:35 ----------
    зазор для гейта находится в самом,самом низу мс как я понимаю... на картинке это где нижняя чёрная хрень и корпус мс
  7. #3047
    Я имею ввиду не зазор для прохождения масла, а зазор для регулировки порога срабатывания.
  8. #3048
    именно!
    ---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:06 ----------
    регулировочный зазор на штоке: между голубым и черным на рисунке. Сам зазор для прохода масла образуется, когда красная трубка отодвигается от черного клапана.
    Вообще прикольно, думаю, очень немного даже из тех людей, кто сам делает ТО, понимает, каким образом работает флудгейт Помнится, я когда его в первый раз снял, не мог понять, а как же отходит черный клапан от красного корпуса, чтобы пропустить масло. Кручу ручку флудгейта, шток пододвигается к кончику клапана, но всё равно его не достает. Я уж было думал, может у меня крутилка сломалась, не доходит до клапана Потом плюнул, собрал все на место, заработало. Списал на мистику.
    турн кей и есть обыкновенная блокировка, но и там есть свой "флудгейт": способ поглотить энергию сильного удара, пропустив масло внутрь.
    Блокировка пропадает из-за ухода масла в штаны. Поменять внешний и внутренний о-ринги на заглушке ноги.
  9. #3049
    да,это уже лирика! главное,что гейт работает! а порой это очень прикольная вещ!
  10. #3050
    да,это уже лирика!
    да нет, всё физика Просто надо немного вникнуть.
    с выносной манеткой - я бы даже сказал незаменимая.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
