Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 304
Страница 304 из 2573 ПерваяПервая ... 41042042542742942993023033043053063093143343544045046048041304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 25730
  1. #3031
    Красный, shimano
    Омск
    Желательно проверить конусы, чашки втулки на отсутствие раковин.
    Овраги чтоли?
  2. #3032
    colorex, поверхностные дефекты.
  3. #3033
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Перебрать втулку, смазать, отрегулировать зазоры.
    Но такое ощущение, что это не шарики, а что то задевает. Попробуй тоже самое, но не в станке, а в дропах велосипеда при затянутом эксцентрике, может об станок что то задевает.
    Да у меня тоже ощущение, что не шарики. Если снять со стенда то вообще звук еле различимый, т.к. стенд хорошо резонирует и усиливает звук. При затянутых эксцентриках звук тоже есть, даже просто при вращении оси втулки, звук по природе похож на безобидный но бесячий. Видимо придется лезть во внутрь .. а так не хотелось :/ ,
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:44 ----------
    пошел разбирать, а так она крутится (пока) классно на заводской смазке ...
  4. #3034
    Лучше посмотреть, может быть, что- то постороннее там имеется.
    ---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:48 ----------
    Каков пробег?
  5. #3035
    Красный, shimano
    Омск
    Немогут вызыать такой шум
  6. #3036
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    такой шум
    Как сказать: иной раз дефект виден, звуков почти нет, другой- наоборот.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 29.06.2019 в 12:07.
  7. #3037
    Разобрал внутри как новая, все блестит, масло чистое конуса как только с завода полировка на месте, чашки аналогично даже дорожки по которой шарики гуляли не видно. Отмыл, смазал, настроил собрал. Звук остался , может стал чуть тише. Не надо было лезть видимо. что-то мне кажется дело может быть в барабане. Может так и было раньше (из магазина хз), не протягивал спицы на этом велосипеде, возможно поэтому и не сталкивался. Ну да ладно, не похоже, что втулке плохо.
    пробег около 2к.
  8. #3038
    При вращении колеса без нагрузки спицы не издают звуков.
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:09 ----------
    На видео барабан вращается вместе с втулкой, а при придерживании рукой звуки маскируются, но не исчезают.
    ---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:12 ----------
    Раз ничего не выявилось, получается, пока можно продолжать ездить.
  9. #3039
    да я не про спицы, а про то, что на станок не ставил, звук слышан на станке оч. хорошо, на велосипеде если не знать его не заметить.
    На видео барабан вращается вместе с втулкой; может быть, люфт его имеется.
    люфта вроде нет .. интересно может такой звук быть если слегка согнулась ось втулки, недавно в меня влетел сзади 100 кг товарищ, от чего поймал восьмерку, поэтому и поставил на станок и ось смотрю как будто немного искривлена ..
  10. #3040
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    да и катайся ты себе спокойно.
    Как говориться "Хороший стук себя проявит";
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
