Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 304
Страница 304 из 471 ПерваяПервая ... 4104204254274294299302303304305306309314334354404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #3031
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Что посоветуете для найнера со 120мм хода?
    сильно зависит от того, чего хотите.
    Два года откатал на RP23,
    а чего дальше не катается. железка практически вечная, если не убивать грязюкой потроха.
  2. #3032
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Cube AMS 120 29er
    Да катается и в данный момент тоже катается, по заснеженным лесам полям. Хотел его оставить в качестве запасного, а себе новый купить, пока скидки в забугорных магазинах.
    Хочу немногого - езда в основном по утоптанному грунту, леса, поля. Изредка трейлы по хребтам Карпат, без жести.
  3. #3033
    Cube AMS 125
    Хочу немногого
    в первый пост, раздел про тюны, стд их разновидности....
    Тюны шайбового поршня компрессии:
    как известно эти аммортизаторы постаяляются с различными настройками по компрессии и отскоку . Обозначается рисочками на корпусе , 3 уровня низкий, средний, высокий. Иногда это диктуется свойствами рам: рычажностью, прогрессивностью/регресивностью подвески. Ну и задницы райдеров тоже имеют свои предпочтения из-за собственного веса и остроты ощущений. Показать то, что скрыто
    Что такое CTD и его тюны:
    Новое маркетологическое название, которое появилось с где-то 2013 года.
    Climb - самый жесткий режим компрессии - для езды по ровняку.
    Trail - средний - по трейлам.
    Decent - мягкий - для всякой жести и нежных попок
    с 2013 года было известно 3 типа "мозгов" данной серии амортов шайбовый, как на картинках выше, boostvalve - с превматическим клапаном компрессии, расммотрен чуть ниже в этом посту/теме, Triad-
    с наличием жесткой, но пробиваемой блокировки. Так вот теперь в вашем аморте может оказаться любой из этих видов поршней, да еще и с различными пердустановленными тюнами. А ведут они себя совершенно по разному. То что стоит внутри, зашито в коде Tune ID: CMQG, который часто пишется на аморте. Но базы данных нет. Некоторые коды триадов , встретившиеся при переборке, указаны тут
    Производители велосипедов сейчас самостоятельно выбирают какой тип и с какими тюнами будет стоять на той или другой модели байка. Поэтому , если вам что-то не нравится в его работе, велкам на перетюн параметров и даже замену типа мозгов. Часто и она допустима. Ознакомится со свойствами и поведением каждого типа вы можете прочитав разделы по каждому из них
    Маркетологическая эволюция амортостроения Fox
  4. #3034
    Cube AMS 120 29er
    Наливаич, с Фоксом мне все понятно, меня интересовал выбор из трех по списку.
  5. #3035
    Cube AMS 125
    что за рама, рычажность, желательно с графиком линкэджа
    какие тюны текущено аморта
    ---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:19 ----------
    Есть вариант купить:
    Float CTD Performance Boost Valve
    http://www.bike-discount.de/en/buy/f...r-shock-262914
    Monarch RL HV
    http://www.bike-discount.de/en/buy/r...ow-comp-268054
    есть еще более дорогой вариант, рассмотреть можно, но бюджет уже превышен:
    Monarch RT3 Debon Air Mid Reb / Mid Comp
    http://www.bike-discount.de/en/buy/r...id-comp-216628
    Что посоветуете для найнера со 120мм хода? Понимаю что тема про FOX, но донны этой темы замечены и в других ветках, вдруг чего посоветуют?
    Сам склоняюсь к CTD,
    1 - слабовыраженный пропедаль, без блокировки вообще, с банкой LV
    2 - не настраиваемый тюн компрессии, есть жесткая пробиваемая блокировка, большая банка
    3 - 3 режима компрессии , блокировки нет, ооооочень большая банка
    собственно это все к чему, железки не чутка разные, поведение тоже, поэтому что советовать
    не телепат, но не похоже, судя по преложенным на выбор железкам.
  6. #3036
    в дюймах,
    обратите внимание на примечания (note: ...) на взрыв схеме с поршнем и шайбами.
    и не торопитесь ничего выкидывать , обычно нехватка шайб бывает.
    Сделал, собрал все по схеме, крутилку отскока настроил на 9 щелчков. Пропедал заработал, отскок тоже, но есть одно но, при максимальном отскоке и почти максимальном замечается тупняк на сжатие, такое ощущение как будто отскок у меня работает в обе стороны.
  7. #3037
    Cube AMS 125
    итоговую укладку не сфотографировали?
    а если пропедаль выключить, поменьше тупняка при закрученном отскоке.
    пс
    в принципе , так и должно быть. это явление можно уменьшать , увеличивать.
  8. #3038
    Нет не сфотографировал, что-то я об этом не подумал. а надо было. Укладка шайб строго по схеме которая в 1 посте, с учетом диаметров и толщин, ФОТО НИЖЕ.
    Я и имею в виду, когда на выключенном пропедале. (включен режим OPEN) при отскоке на максимум и почти на максимум, отскок работает в обе стороны
    Последний раз редактировалось drylik1983; 16.01.2015 в 23:07.
  9. #3039
    всё правильно, в этих амортах не реализована изоляция влияния LSR на LSC при открытом пропедале
    если бы заморочились, могли-бы придумать что-то типа такого
    но это громоздко и миниатюрно одновременно
    в бачковых амортах это применяется
    или например во float R
  10. #3040
    Последний раз редактировалось drylik1983; 17.01.2015 в 17:02.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
