Спицовка колес - Страница 303
Страница 303 из 561 ПерваяПервая ... 3103203253273293298301302303304305308313333353403503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 5603
Тема: Спицовка колес
  1. #3021
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Калькулятор рассчитал такие длины спиц.
    Передние 292,92 и 296,42.
    Задние 294,09 и 294,12.
    Задние же можно спокойно 294мм все брать верно?
    Как с передними поступить, тоже взять 292 и 296 или лучше длиннее?
    Спицы сапим рейс, нипеля сапим полиакс 14мм. Колёса 29 в 3 креста везде, 32 спицы.
  2. #3022
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Шайбы ДТ для ободьев ДТ. Есть универсальные плоские круглые шайбы, например, Сапим или Сиэнспоук.
    Ух ты, я и не знал что шайбы бывают брендовыми. Когда-то (не для карбона) брал в строительном магазе.
  3. #3023
    Так то верно, но обычно (обычно), спицы на левой стороне заднего колеса длиннее чем на правой. Втулка с разными фланцами?
  4. #3024
    Шайбы из строймага сильно толстые и внешний диаметр у них огромный. Разве что в какой-то чугунный одностенный обод, если ниппели в дырки проваливались Где -то в природе есть подходящие гостовские тарельчатые шайбы, но в строймагах их точно не бывает.
  5. #3025
    Челябинск
    с разными http://www.nguide.eu/hubs/d792sb-11s
  6. #3026
    Шайбы из Леруа идеальны при спицовке моторов или втулок в мото обода, для электробайкеров актуально: при сборке на спице 2,6мм, когда ниппель проваливается в обод. Немало колёс собрал любителям симметрии, кто на мощных конфигах желает мото и сзади, и спереди
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  7. #3027
    Эм, у меня обратные впечатления были. Обод, если что, был древний алю одинарный непистонированный. Внешний диаметр шайб был нормальный, не помню какой (кстати там 2 стандарта: внешний х2 от внутреннего и х3 от внутреннего). А вот по толщине - слишком тонкие, под действием нипелей начали превращаться в конусы. Но и так сойдёт - главной целью было защитить материал обода от стачивания при вращении нипелей в дырках при протяжке.
  8. #3028
    При спицовке в три креста диаметр фланца почти никак не влияет на расчетную длину спиц.
    Ну, левый зонт добавит около 1мм.
  9. #3029
    Между 45 и 58 миллиметра полтора-два разница, может быть вполне достаточно, чтобы шляпы ниппелей потом отрывались.
  10. #3030
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Ох.... прошу прощенья, у меня опыт спицовки колёс на разных фланцах только к Стартону относится, там на большой хланц - около 60, лень мерить - шли 295-297, а на средний, 40 - около 300. Был ёщё маленький фланец, от Чемпиона переднего колеса - там я не мерил, мне пяток лет тому подарили мешок велохлама, что то нашло хозяина, а Чемпионовское переднее нет. Но разбирать его я поленюсь.
    Короче - буду очень благодарен за учточнение вопроса.
    P.S. Цифры слегка условные, мерял просто, от загиба к шляпке до конца резьбы, путём прикладывания к метровой стальной линейке. Но линейка была одна и та же, так что за разницу ручаться можно.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
