Фэтбайк клуб - Страница 303
Страница 303 из 5959 ПерваяПервая ... 31032032532732932983013023033043053083133333534035036038031303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 59582
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #3021
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Цитата Сообщение от Slav4ik Посмотреть сообщение
    16-я звезда выбрана опытным путём... Начинал с 20-й.
    А ЧЕГО БЫ СРАЗУ НЕ НАПИСАТЬ свой сетап имхо я пользовался в соответствии с инструкцией и альфиновскими же звёздами, а на тот момент да и сейчас наверное самая маленькая 18...
    P.S. Ссылку про "жалобы" на одинадцатискоростную, до сих пор ожидаю
    так же как и фото колеса с весами
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:13 ----------
    Проблем с Эндо не испытываю..., если правильно подбирать давление, под условия, проворачивать не будет
    ах Эндо после года катания на нём могу уверенно сказать - покрышка для сухого лета имхо а бывают условия когда проворачивается любая покрышка на более или менее разумном давлении и легче идти пешком
  2. #3022
    А это сразу бы изменило твоё мнение о планетарке на фэтбайке?
    А какой смысл тогда был заводить разговор о ресурсе цепи и звёзд, с намёком на "синглспидные" вот здесь: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2157043 , и делать упор на то, что для тебя планетарка только в "классическом" "сингловом" виде и может существовать, если ты сам использовал штатную звезду, с "игрушечным" ресурсом, под которую рекомендуют (по той же самой инструкции) 9sp цепи? В чём смысл использовать не односкоростные компоненты для односкоростной схемы, при этом упоминая о большем ресурсе?
    Ни чё не понимаю Видимо "праздничные напитки" на меня действуют как-то не очень правильно (но приятно)...
    Я не стал себя ограничивать (бумажками), и поставил полностью совместимую звезду от Nexus, которая появилась за долго до Alfine
    Это каприз такой? Или жалоб на отказы 11sp. на самом деле нет, чтобы дать на них хоть какую-то рабочую ссылку?
    Весов у меня точно нет... Если интересует вес колеса с планетаркой, то, что мешает прибавить к 1,5кг вес обода, покрышки, камеры, спиц? Если проблема лайтвейтинга стоит совсем остро, то можешь вычислить вес воздуха в камере И... даже под разные давления
    Вес ободов, покрышек, камер и прочих комплектующих для фэтбайков - давали в этой теме.
    Да, пешком ходить иногда приходится..., но если бы на месте Эндо стоял Ларри или та штука, которая у тебя, то пешком идти мне пришлось бы не меньше
    ___________________________________
    Давай всё-таки завязывать оффтопик
  3. #3023
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Slav4ik, ПОЯСНЮ ИСЧО РАЗ: НА ПАГЗЕ планетарка для меня имеет смысл только в классическом виде - сиглспидном без натяжителя с синглспидными звёздами и цепью и таковой для меня возможно приемлима ROHLOFF c этим всё далее про альфину и двуподвесы: было установлено на первом взамен кассеты после понятия диапазона с его ограничениями передний переклюк был снят, как ненужный - результат известен передняя звезда 32 задние 20 зимой 18 летом одна цепь и две звезды больше двух лет ресурс не выработался, т.е. всё крутилось во всех условиях в отличие от передних их поменялось штуки три... НО закончилось всё разборкой и распродажей двуподвеса полностью, в связи с покупкой и сборкой фэта ,трансмиссию которого я целиком и полностью собрал на компонентах SRAM, вплоть до тросиков - могу сказать после двух лет планетарки я не испытываю НИКАКИХ неудобств, грипшифты мне всегда нравились да параллельно эксплуатирую байк с дуалконтролами и переклюком шэдоу тоже никаких отицательных эмоций Для меня альфине было эксперимент, не более, и единственное с чем я не хочу(и не буду) мириться это грубый шаг между передачами
    зы фото нужно для того чтобы рядом поместить фото колеса с кассетой (да моё колесо от двуподвеса полностью снаряжённое весило почти ЧЕТЫРЕ килограмма (если точно 3,98 и это с несамым тяжёлым Mavic ex325 и DT спицами и честной грязевой покрыхой 2.35)
  4. #3024
    вот еще бы сообразить, как подружить альфину со 170 мм дропаутами...
  5. #3025
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    дык адаптеры вроде в списках магазов появились
  6. #3026
  7. #3027
    Возможно ты не понял, но "грубый шаг между передачами" - преднамеренно сделан неравномерным...
    Но фиг с ним... Завязываем
    Из моей истории: О планетарке стал задумываться в 2008... Тогда же (в 2008), одновременно с Максом и Костей (при совместном обсуждении необычных толстоколёсых на форуме) начал задумываться о фэтбайке...
    Воедино планетарку и фэтбайк свёл в 2009. Тогда же заказал Alfine с намерением испытать её на подвесе..., подозревая, что фэтбайк я буду собирать именно на ней, по безоффсетной схеме. Испытания планетарка прошла, и "вскружила" мне голову окончательно.
    Из-за различных негативных факторов (которые опустим) фэтбайк удалось оседлать только в феврале 2011
    ___________________________________________
    Извини, фото колеса на весах сделать не смогу...
    Гони ссылку
  8. #3028
    а ведь толк от ветки Fat Bikes 2,573 41,215 с его темами и сообщениями есть - хотя там тоже много лишнего и повторов, а разжёвывать оптимизировать и раскладывать по полочкамне все могут или не у всех на это есть время... мне например интереснее читать и перечитывать(как и Змею) каждый должен создать для себя квинтэссенцию фэтбайка - СВОЮ
    Заглянул сюда к вам на этот форум – много интересной инф. Но читать 250 страниц нет возможностей – ни физических ни моральных… А ведь хотелось бы найти тут видение проблемы, аналогичное моему – ведь чтобы гонять зимой по снегу зачем обязательно такие здоровые шины? По-моему по рыхлому снегу можно ездить и без шин – на одних ободьях – только покрыть снаружи для сцепления подходящим материалом. Тогда подвеску добавить не грех. Были бы энтузиасты.
  9. #3029
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    андрей-андрей, лень ?! тогда нечего здесь делать имхо создайте тему про свой концепт, а главное осуществите бредовую идею, а мы люди приземлённые мы просто ездим и получаем ни с чем не сравнимое удовольствие Именно от ТОЛСТЫХ ШИН
  10. #3030
    Активный веломаньяк!
    спеш сиррус, с планетаркой и бабочкой, Говнолаз хромолевый 29", дахон калифорния
    я не хотел
    шина на низком давлении дает пятно контакта больше чем диаметр надутой шины (надеюсь понятно изложил)- те дает возможность использовать вменяемую ширину каретки и да и задних перьев тож. а с широкими ободами надо трайк монстрячить - 2 задних колеса. = проблемы с диференциалом и прочие прелести- но это вам уже на другой сайт надо. http://velomobile.org/forum/
    Последний раз редактировалось АлексейЧ; 03.01.2012 в 23:00.
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
