Не совсем в тему, но про войну. Кто-то в курсе какие китайские втулки ребрендировали немцы - Fun works N-light ?
Хочу найти точно такую же под 28 спиц.
Go out and ride!
Yuniki, ширина втулки некоторым образом влияет на ширину перьев, а уже та — на qf
Чтобы говорить, слишком длинный правый колпачок или не слишком, надо бы найти чертеж небустовой втулки с таким же барабаном
bruto, чертёж небустовой такой же, только часть начиная от правого фланца сдвинута левее. Да и не нужен он - на чертеже видно расстояние от плоскости первой звезды кассеты до торца колпачка 45.9 мм, толщина кассеты 38 мм, плюс зазор до плоскости дропа 2.5 мм - еще таким образом остается 5.4 мм незадействованного места. С учетом возможных погрешностей прикидки их может быть меньше, ну пусть 3 мм. Куда они используются - для вложения конца колпачка в дроп, многовато чей-то ?... А если делать дропы без вложений концов втулки, то и вовсе эти 3-5 мм можно для смещения правого фланца использовать , получая бонусы увеличенного чейнлайна, широких покрышек и нивелирования зонта...
Последний раз редактировалось yuniki; 16.12.2018 в 16:43.
итого получаем, что самый честный буст - 143, ибо нет гипертрофированного колпачка)))
https://www.chainreactioncycles.com/...56/rp-prod3987
Вот для примера, на перед можно любую брать,хоть новатеки за 1,5 к,хоть тот деор хт. Но если назад нужно качество,то ДТ,ибо хоп дороже.
Пс. Мой личный фаворит задний втулки
https://www.bike24.com/p28546.html
фейспалм, диванные велоэксперты им дер люфт
сходи поищи чертёж или хотя бы описание дропов Syntace X-12 (которые с углублениями), с которых все остальные эти карманы для оси срисовали
а потом прикинь, есть у 712-B12 место для сдвигания кассеты вправо или нет
у меня при чуть-чуть недотянутой XD кассете цепь на последней звёздочке тупо клинила - т.е. зазор там уже минимальный
то придётся эти дропы на 7мм раздвинуть, чтобы засунуть в них втулку 142/148/157 и т.д. миллиметров
bruto, фейспалм, диванные велоэксперты им дер люфт >>>
Че фейспалм-то - я и в контексте нуба и задавал вопрос. Уже теперь понятно, что места нет - все пожрали жирные дропы своими карманами.
