Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3025
  1. #30241
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от Антон 2011 Посмотреть сообщение
    посмотри внимательно, как работает перпер. Думаю, твоё утверждение работает только для 3-й звезды.
    Смысл числа Пи говорит понимающим людям, что имеет значение именно разница в количестве зубьев, а не соотношение размеров. А форма рамки и документация производителя - что важна разница только между большой и следующей. Если большой нет, то разница не важна.
  2. #30242
    fazan31, мелкие - это сзади. Когда меньше 14 (как-то так), то ход становится сильно неравномерным. Без значительной нагрузки звука-вибрации нет? Тогда звук особо не запишешь... Еще раз, чтобы не перелопачивать всё - что там имеется? Цепь новая, а большая передняя звезда старая, так?
  3. #30243
    да. цепь новая, а большая звезда старая.
    еще уточнение. при примерно одной и той же нагрузке и одном и том же каденсе вибрации проявляются не всегда. они как то стихийно начинаются. непонятно с чем это связано, с каким из событий.
    возникает ощущение что эти вибрации чуть ли не от порывов ветра начинаются или еще из-за каких либо проявлений из вне.
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:09 ----------
    ilyitsh, вибрации только на большой звезде спереди. а также они присутствуют на малых звездах которые более 14 Т
  4. #30244
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    Просто переключатель Alivio RD-M4000 сделан из говна и палок. После мойки из него вымываются остатки смазки и он начинает еле ползать, в нем применены материалы с диким трением на сухую.
    К тому же из-за этого пружина не может его сдвинуть на 9ю звезду. Я с ним парюсь по несколько раз за сезон, после каждой мойки велосипеда он работает все хуже и хуже, пока не смажешь.
    Берешь масло и прокапываешь каждое соединение переключателя, масло брать погуще, типа трансмиссионного. Затем вытираешь насухо переключатель и заново регулируешь.
    Привет! Спасибо за совет! Только я смазал все подвижные части парафиновой смазкой для цепи- даже не настраивал- все заработало само!))) А смазка хорошая, просто смазываешь,она высыхает и вуаля! Чистый рабочий переключатель)2018-09-17 21-15-16.jpg Вот и она)
    И для смазки цепи ее очень рекомендую!!! Тишина и чистота)
    Последний раз редактировалось Даниил652; 16.10.2018 в 14:06.
  5. #30245
    Pavel Anisimov, а что за ручки такие - без регулировок? Уж не такие ли? (прошу прощения у шоссейников, если ошибся, может, там есть регулировки тоже?) https://yandex.ru/images/search?text=Aero Brake Levers
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:48 ----------
    Vot_Blin, а что, есть дисковая механика без регулировки положения колодок отдельно от движения рычага? Если всё-таки есть, то наиболее общая рекомендация, КМК, состоит в том, чтобы добиться соответствия отпущенной ручке тормоза (и вкрученных регулировках на ручке, - тех, которые тут загадочным образом исчезли) почти "распрямленного" положения рычага машинки. А зазоры - отдельно, в самой машинке. И уже следующим шагом, если почему-то не понравился результат, можно ещё подтянуть трос - хоть перестановкой точки зажима, хоть откручиванием регулировок на ручке. ... Что-то противоречивое написал. Чуть поправил выше. И далее добавлю. А если машинки без регулировки подводки, и так, как описано, не устраивает, то, предполагаю, действовать так - найти точку зажима троса такую, чтобы началу зажатия колодками ротора соответствовала примерно середина хода рычага машинки.
    Обычные, Tektro.
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    Регулировка зависит от того, сколько колодок в калипере подвижные. Если одна, то операция регулировки не вполне тривиальна. Вкратце: выбираем свободу положением неподвижной колодки, потом выставляем калипер, после чего выставляем зазор настройкой ручки.
    Так у меня проблема не в колодках, а в том, что ручка разболталась -- до грипсы доходит и соответственно тормоз не выжимается.
  6. #30246
    Красный, shimano
    Омск
    Наговоришь тоже .
    Большая есть всешда
    ---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:59 ----------
    Разница важна тоже всегда
  7. #30247
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Цитата Сообщение от Даниил652 Посмотреть сообщение
    Привет! Спасибо за совет! Только я смазал все подвижные части парафиновой смазкой для цепи- даже не настраивал- все заработало само!))) А смазка хорошая, просто смазываешь,она высыхает и вуаля! Чистый рабочий переключатель)Нажмите на изображение для увеличения Название: 2018-09-17 21-15-16.jpg Просмотров: 8 Размер: 53.6 Кб ID: 514193 Вот и она)
    Во, а то у меня опять просится на смазку.
    Есть ссылка не нее?
    А разглядел, "сквирт".
  8. #30248
    Есть ссылка не нее?
    Брал в магазине, продавец посоветовал. За такую бутылку- 120 руб, но если лить экономно- на долго хватит! Для цепи думаю можно растянуть раз на 10
  9. #30249
    Пасиб, для цепи мне неактуально, т.к. варю в "парафине" - чисто и хватает на больший пробег.
    А вот переключатель не сваришь, поэтому приходится смазывать.
  10. #30250
    Ни разу не видел разболтавшейся ручки. Даже не знаю, что надо с ней сделать для этого, ибо шарнир там весьма надёжный обычно. Если и сломается, то что-то другое.
    А вот понимать принцип настройки тормоза для устранения неисправностей весьма полезно.
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Большая есть всешда
    Средняя не становится большой из-за того, что большую убрали. Большая - это то, что стоит на месте, предусмотренном производителем для большой.
    Не видел, чем бы могла зацепиться рамка за среднюю звезду. В частности, в варианте 26-32-42 перпер корректно работает.
    Что мешает сварить переклюк?
    Я пробовал смазывать rd-m592 сквиртом. Совсем без смазки работает значительно лучше.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
