Товарищи, приветствую.
Можно пару вопросов по тормозам Hope?
У меня стояли тормоза Shimano A-M506
Хочу переставить их дочке, себе думаю взять Hope Tech 3 X2
Есть пара идиотских вопросов.
1. Они одинаковые перед/зад?
2. Нужно ли будет менять диски? Сейчас стоят шимановские, центрлок. 180мм. У Хоупа написано 183мм. Смущает.
3. Манетки стоят Shimano I-spec B-type. Они встанут на хоуповские ручки?
4. Самому их прокачать сложно? (руки у меня прямые)
Последний раз редактировалось Modsley; 17.06.2015 в 17:10.
лучше E4.
ручки Tech 3 разные. длины шлангов разные.
не нужно, если адаптеры оставить те, что сейчас. хотя кованые адаптеры без доработки с хоупами изврат. при возможности стоит отторцевать им площадки контакта с калипером. что будет непросто, если адаптеры 2-болтовые ПМ-ПМ.
скорее всего есть Hope Matchmaker для таких шиман и этих ручек, я просто не проверял. обычно они делают матчмейкеры для всех своих ручек, начиная с Tech.
с прямыми руками несложно, но в зависимости от метода может быть нудно.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Разница между X2 и E2 большая, так что бери E2. Если ручки одинаковые, то можно назад поставить Х2. Я так с Tech 2 делал: вперед М4, назад Х2. Правда потом купил калипер Е4 и заменил Х2, так как шланг х2 цеплял стойки багажника, а у Е4 шланг выходит со стороны колеса. Все совместимо оказалось с одними и теми же ручками.
Прокачивать их достаточно легко: подливай, да жамкай ручками в правильной последовательности. И никаких прибамбас в виде наборов не нужно. Хотя у Хопе есть набор для прокачки супер-пупер, но это излишество.
а лучше купить Shimano SLX/XT
Дело не в руках - дело в методике. У Хопа есть несколько видео. Одно противоречит другому в слудующих моментах:
1. Не понятно, какое положение поршней при прокачке: то ли прокачивать на сжатых до тормозного диска, то ли на полностью сведенных, то ли на полностью утопленных.
2. Не понятно, нужно ли делать последние жамканья ручкой (и сколько таких жамканий числом) на поршнях: сжатых до тормозного диска, то ли на полностью сведенных, то ли на полностью утопленных.
3. Не понятно, нужно ли доливать масло после прокачки. И если да, то в каком случае из п. 1.
Т.о. необходимо перепробовать18 вариантов прежде чем остановиться на одном верном. Дело в том, что Хоповские кантрийные тормоза критичны к прокачке - мощность получается разная. Я пока испробовал два варианта, т.к. времени лишнего нет, а Хопы стоят на байке для неспешного кручения по говнолину - там, где качество торможения по-барабану.
в видео сделаны допущения о том, что прокачиваются совместимые калипер и ручка, и что с общими принципами прокачки открытых систем зритель знаком.
надо, чтобы поршни упирались во что-нибудь, чтобы после изгнания воздуха из системы удобно было их утопить. как частный случай, можно сделать прокачной блок шириной от стенки до стенки, как у всех. перед закрытием бачка поршни утопить, лишняя жидкость выйдет в бачок (и через край , если ей позволить). закрытие бачка делать характерным движением при заполненности жидкостью до краёв, и всё это в видео показано.
DIES IRÆ, DIES ILLA
