Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 302
Страница 302 из 387 ПерваяПервая ... 2102202252272292297300301302303304307312332352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 3865
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #3011
    Перебрали вчера Brand X Accend XL тот что 170 хода и уже с разборным картриджем, тот самый который для (бомж сегмента) народный так сказать. Не нравилось - залипание, вылет не на весь ход (иногда) потом постоянно, а дальше вообще не выходил. Чистка и смазка верхнего направляющего башинга-втулки скользкой смазкой (Sram Butter) проблему не решала. Конструкция надёжная, все детальки плотно подогнаны друг к другу, меньше размеры чем у KS и демпфер конструктивно отличается от того же KS где внешнюю часть демпфера выполняет сама нога штыря. Здесь же демпфер выполнен отдельной колбой со штоком внутри которой масло на вязкость 5w или 7.5w, чутка темноватое за 2 года. Уплотнения все плотные. Диагноз оказался прост, при вылете на весь ход те 3 или 4 направляюшие что в ноге вставляются по кругу, бьются в верхнюю втулку из пластика и деформируют её с низу, тем самым затрудняется свободный вылет. Такую проблему имеют не только эти штыри но и другие бренды, читал где-то за Oneup DROPPER POST - V1 была такая проблема, производитель исправил ситуацию во второй версии Oneup DROPPER POST - V2. Вообщем работает и пока менять я его не буду. Как будет серьёзная проблема с ним какая то, там уже решу что дальше делать.
    Изображения Изображения
  2. #3012
    Раз уж в картридж залезли, то надо было по идее ему пару мм хода подрезать проставкой, чтоб бился в проставку, а не в бушинг. Впрочем, бушинг тоже легко изготавливается из пластика
    _tg_vk_
  3. #3013
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    да сам бушинг и подрезать не?
    можно не весь, а только канавы под направляющие выстрогать и вставлять , соблюдая направленность
  4. #3014
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    исключений из этого правила я пока не видел.
    OneUp официально неразборный. Раскрутить судя по всему можно, но запчастей в продаже нет, только подбирать.
  5. #3015
    Да кс-ы тоже официально неразборные, но кого это останавливало
    _tg_vk_
  6. #3016
    Brand X вот разборный, а толку с этого? Расходников нет официально, самому придётся подбирать
  7. #3017
    нисколько не смущает.
    _tg_vk_
  8. #3018
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    я так понимаю, что покупая удалённо, т.е. там где всегда (чайник и прочее) невозможно достоверно понять, что покупаешь, с газпатроном или разборный картридж.
  9. #3019
    иногда пишут, что можно давление регулировать под вес или типа того.
    _tg_vk_
  10. #3020
    Всем доброго утра.
    Нужна помощь, стою перед выбором дропера с ходом 125мм диаметром 31.6мм. (Больше не пролазит)
    1) Купить Б/у дропер RockShox reverb Stealth 125мм. (выпуска 2016 года) За что его ругают и чем он плох? Сильно критичны коцки на анодировке?
    2) Б/у ks lev 31,6 125mm
    3) Купить НОВУЮ ножку от стула Kind Shock eTEN-i
    4) Купить Новый KS Drop Zone Remote 31.6x420
    5) Купить Новый Race Face Aeffect R Dropper Post 31.6 425x150
    Это первый дропер, к сожалению еще нет опыта эксплуатации.
    Последний раз редактировалось v0zhak; 09.04.2021 в 09:42.
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
