Поправлю: динамовтулка дает 3 Вт, это потолок, а есть еще 2.4Вт. Выходное напряженние 6 вольт переменного тока. С преобразователем на светодиодную фару еще плюс потери мощности. Мои две фары дают по 150Lux при потреблении 7.5 Вт каждая в зависимостии от освещенности. И эти фары сертифицированы для дорожного использования StVZO. Обычные фары для динамо дают примерно 17 Lux, очень дорогие до 100Lux.
https://www.bumm.de/en/products/dyna...kt/170n2.html? фара с галлогеновой лампой
внизу можете посмотреть различия освещения.
Последний раз редактировалось Ounce; 15.03.2023 в 00:53.
3 ватта норм, чтоб тебя в городе увидели. В ночном лесу позволяет ехать, но осторожно.
Ounce, спасибо что поправили, ошибся. 3 вата, 6 вольт,пол ампера. Более менее, что можно заставить энерго эффективно работать при таких вводных, это cree xpg x3. Плюс схема построения оптики "переломка ". Оооочень не гуд. Подробно об этом, комрад "kompilator" в своей теме о фара расписал.
---------- Добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:38 ----------
Marat Y, для справки, диодов т6 в природе не существует. Есть биновка светодиодов обозначаемая т6. А это может быть и q5, и xpg и xml,и даже xp-e.
---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:41 ----------
Gera_Serg, чтобы, вот это, та 1000 люмен светило, да ещё и 3 часа, акб нужно на 9 амч. Габариты банки представляете? А габариты корпуса? Рекомендую на Фонаревку сходить, обзоры посмотреть.
Последний раз редактировалось Dmitrii80; 15.03.2023 в 07:42.
Сходил, заметил что этого китайца там обозрели и не сильно и обплевали
аккум держит 10 часов из заявленных 11 на минимальном режиме
https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=46794
Последний раз редактировалось Gera_Serg; 15.03.2023 в 15:42.
Подскажите как собрать пружинный блок Alfine 11 https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9249851
Видимо по аналогии с А8
ссылка у вас есть
до кучи
https://www.youtube.com/watch?v=ho3J...A0%D0%90%D0%96
https://youtu.be/YKjgRmn79Aw?list=PL...93yvq8EesgrAJw
https://youtu.be/g7-LJWCknOg
контроль работы правильной сборки
https://youtu.be/2qoUa4etgJ4
Последний раз редактировалось Gera_Serg; 19.03.2023 в 12:45.
менял резину на летнюю, заодно палко руль попал под раздачу. ручки кларис 8ск, пока настроил пятую и первую, покатаюсь так))). но надеюсь вернуть все восемь передач, посредством колхоза через редуктор хода троса. надо как то превратить шоссейный ход троса 2.8мм в альфиновский 5.4мм
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
