Stels Club - Страница 301
Страница 301 из 4709 ПерваяПервая ... 1012012512712912962993003013023033063113313514015016018011301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 47084
Тема: Stels Club
  1. #3001
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(ValeryT @ 09.03.2009 13:08) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Батарейкин
    камрад. 1мл=1куб. см. что-то не то с тобой [/b]
    В инструкции написано не см3, а мл, я просто цитировал инструкцию . Но, со мной что-то действительно не то. Недосып. <_<
  2. #3002
    Катаю в удовольствие! Аватар для Max Vitt
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    2 Dusty
    Не регулируется отскок у меня. Есть только регулятор прелоада на левой ноге. Точно такой же Дарт2 стоит на Старк сюрфер рейс 08 года. Потому и думаю, что эластомерка.
  3. #3003
    <div class='quotetop'>Цитата(Max Vitt @ 09.03.2009 14:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    2 Dusty
    Не регулируется отскок у меня. Есть только регулятор прелоада на левой ноге. Точно такой же Дарт2 стоит на Старк сюрфер рейс 08 года. Потому и думаю, что эластомерка.[/b]
    Странно. Должна быть крутилка внизу правой ноги. Посмотри повнимательнее - может она там была, но отломилась или отвинтилась?
  4. #3004
    Max Vitt
    отсутствие регулировки отскока не означает эластомер.
    отскок - это отдельная фиговина, которая регулирует отверстие в клапане .
    то есть много вилок, которые масляные но без отскока.
    я поражаюсь твоему терпению - я бы давно раскрутил бы уже и глянул достаточно выкрутить правую пробку и посмотреть.
  5. #3005
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    2 Dusty
    На левой ноге регулятор прелоада, на правой просто пробка. Снизу только винты под шестигранники. (кстати как раз на Stark Surfer Race &#39;08 и видел именно такую)
    2 ValeryT
    Да недосуг просто, ща жены вел перебираю, а до своего еще не добрался.
  6. #3006
    Красная Пресня
    Пока суть да дело, перебрал свою Дарт 3. Понял причину почему уменьшается ход со временем, когда из ноги масло в штанину выливается: это потому, что в штанине мало места остается, нога упирается в масло. Достаточно просто слить масло из штанины и вилка опять работает на весь диапазон, но это, конечно, лишь полумера, ТО надо делать по полной. Не обошлось и без казусов, после заливки масла в штаны, чиста случайно снял эти самые штаны, да еще кверху ногами........... Всё-всё залилось маслом, хорошо, что работал на большом листе картона. Так что, аккуратнее там, если вилочко кто-то будет перебирать.
  7. #3007
    Батарейкин
    то есть в штаны масло можно не наливать - оно туда само переберется
  8. #3008
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(ValeryT @ 09.03.2009 16:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Батарейкин
    то есть в штаны масло можно не наливать - оно туда само переберется [/b]
    Со временем да, и только в одну штанину, а лить нужно в обе. Плавнее ход будет.
    А-а, прикалываешься. Ну, конечно, прикольно, ходит тут Батарейкин всем масло советует в штаны лить.
    Max Vitt, масляный Дарт 2 2008 года должен выглядеть так.
  9. #3009
    <div class='quotetop'>Цитата(Max Vitt @ 09.03.2009 15:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    2 Dusty
    На левой ноге регулятор прелоада, на правой просто пробка. Снизу только винты под шестигранники. (кстати как раз на Stark Surfer Race &#39;08 и видел именно такую)[/b]
    Вариантов 2: либо это какой-то спецзаказ ОЕМ, на котором решили сэкономить на этой крутилке, либо наклейка не соответствует действительности. Вскрытие покажет.
    <div class='quotetop'>Цитата(Батарейкин @ 09.03.2009 16:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Max Vitt, масляный Дарт 2 2008 года должен выглядеть так.[/b]
    Во-во, и крутилку отскока снизу вполне видно. Правда, там сверху еще крутилка блокировки видна, ее на некоторых вилках может и не быть, это опция.
  10. #3010
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(Dusty @ 09.03.2009 16:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вариантов 2: либо это какой-то спецзаказ ОЕМ, на котором решили сэкономить на этой крутилке, либо наклейка не соответствует действительности. Вскрытие покажет.[/b]
    Крутилка могла и отвалится, она там не так уж и плотно сидит, к тому же она есть не что иное как мелкий шестигранник и в большей степени выполняет роль защиты от грязи. Болтики абсолютно одинаковые?
    Тут еще вот что вспоминается, я когда свой 3 покупал с продавцом советовался, продавец сказал, что дарт 2 типа на неразборном картридже. А потом все в один голос заговорили, что вилко это стало разбираться, видимо конструкция изменилась.
