Novatrack TG 16 - Страница 30
Страница 30 из 41 ПерваяПервая ... 202528293031323540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 406
Тема: Novatrack TG 16
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    По умолчанию Novatrack TG 16
    Есть флеймовая тема где почти всё сказано :
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=425481
    Тут переделка "под себя".
    1. Трещётка "взад" , в будущем кассета, минимум 8sp Кассета 10 sp., вставная 12-я ось, закрытые дропы.
    2. Натяжитель Натяжитель-укорачиватель в кареточный стакан. Выбирает все мыслимые длины цепи.
    3. Барабанный тормоз , потом перейду на диски. Дисковый тормоз сзади.
    4. Широкий и удобный руль.
    5. Каретка картридж, и поУже чем сток.
    6. Подседельник-телескоп .
    7. Фиксатор для сумки на руль.
    8. Ручка для переноски. - ерунда , убрал за ненадобностью.
    8. Передний дисковый тормоз.
    По сравнению со стоком, стало удобней и ездить и носить . Катать за руль и седло
    сложенный неудобно
    не просто неудобно , а полнейший отстой !!!, маленькие колёсики Колёсики стали больше - ерунда , установил снова меленькие колёсики, но катать всё равно неудобно, лучше носить . Вес практически не изменился, чуть
    больше 10 кг. (это без брукса !!!) С бруксом вес около 12 кг.
    Все видео :
    Овер 6000 км :
    Зимний сезон 2022-2023, "оштукатуривание" дорожной кашей :
    А вот так располагается цепь при сложении. Натяжитель не нужен :
    последовательный апгрейд заднего треугольника :
    Последний раз редактировалось vadim-; 26.04.2024 в 07:47. Причина: дальнейший отход от стока.
    Чел из Чел.
  2. #291
    А где колесо брали под 74 мм с диском?
  3. #292
    например, тут
  4. #293
    всё купил на али. Спицы , обод - сток. Тонкая вставная ось - колхоз, для закрытых, заколхоженных дропов.
    Чел из Чел.
  5. #294
    Расстояние между колесиками для транспортировки на заднем треугольнике зачем-то сделали отличное от брома! В итоге не подходит экстендер с али (под бром, с выдвижной осью).
    Трубочки алю нежные, на конца приделаны вставочки с резьбой (для прикручивания колес). Трубочки гнутся при качении, плоскости колесиков уходят, как на китайском нежном багажнике, но там решилось сплошной стальной шпилькой. Хотелось решить проблему экстендером как для бром - и опять засада с расхождением размеров. Видимо надо колхозить крепеж для шпильки
  6. #295
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Дык, и наклон стакана сделали отличным, с непересекающимися колесьями. Почему должны были сделать, как у Брома?
  7. #296
    катать анриал с маленькими колёсиками. Катаю сейчас так : поднимаю раму и качу на переднем колесе. А если полностью сложенный - только ношу. Разница с мобиком в этом отношении колоссальная.
    Чел из Чел.
  8. #297
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    Передний дисковый тормоз справа, 160 мм, на втулке O.L.D. = 74 мм . Фото в шапке. Велосипед складывается без изменений....
    ещё фоточка переднего тормоза.
    http://ipic.su/img/img7/fs/P1000386.1620882196.jpg
    А как крепится тормоз? Это на родной вилке?
    ---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:46 ----------
    Маленькие колеса - только под стол закатывать, особенно если без багажника, на трех, с колесом на крыле.
    Последний раз редактировалось Ondatr; 20.05.2021 в 13:47.
  9. #298
    вилка родная. Крепится болтами.
    Чел из Чел.
  10. #299
    Есть ссылка на переходник?
  11. #300
    Это колхоз.
    Чел из Чел.
  1. Novatrack Aurora double speed или фитнесс-вел для сильных ногами!
    от AlexandriT в разделе Складные велосипеды
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 23:33
  2. Флуд про Novatrack TG-16
    от Your Banny Wrote! в разделе Покатушки и флуд
    Ответов: 536
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 17:19
  3. NOVATRACK TG-20 NEXUS и ничего более
    от ciao в разделе Складные велосипеды
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 08:18
  4. Novatrack TG-20 3sp в чем подвох?
    от zatrar в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 15:44
