12ск Shimano XT M8100 и 12ск SLX M7100 10-51T (под Micro Spline) - Страница 30
Страница 30 из 235 ПерваяПервая ... 2025282930313235406080130230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 2346
Тема: 12ск Shimano XT M8100 и 12ск SLX M7100 10-51T (под Micro Spline)
  1. #291
    А манетку EV точно нельзя посадить на кронштейн крепления i-spec II?
    Вот такой https://www.ebay.com/itm/Shimano-XT-...97.m4902.l9144
    С виду крепление очень похоже. Забугорные форумы просмотрел - мнения расходятся. Про адаптер от WolfTooth знаю.
  2. #292
    bemmer, логично предположить, что если бы они были совместимы, то лишнего номинала не вводили бы. Или считаете, что японские инженеры не умеют делать несовместимые узлы?
  3. #293
    У меня манетка Bike-Yoke прикручена к MatchMaker'у, который прикручен к I-Spec II, который по ссылке. У ONEUP манетка для MatchMaker'а и EV одна и та же.
    Уверен на 99% что манетка EV так же встанет на адаптер I-SPEC II. Но есть нюанс - положение и степень регулировки манетки относительно крепления, в моём случае пришлось напильником увеличить паз на 3-4 мм. В случае Шимано манетки этого, скорее всего, не потребуется.
    Нет, не логично.
    И, в дополнение, взрыв-схемы на которых детали выглядят идентично. Проверить можно на 11ск манетке, просто вкрутив в неё эту формованную шайбу без адаптера, сразу станет ясно.
    SL-M8000-I
    SL-M8100-I
    UPD
    Проверил только что на ручке М8100 и манетке M8000. Встаёт идеально, но нюанс как и предполагал есть - длина болта Он нужен на 2 мм короче или просто шайбу под него положить потолще. Иначе он упирается в руль при затяжке.
    Всё совместимо. I-Spec II с EV, а EV с MatchMaker'ом.
    Фоток не будет. Можно в инете нагулить, кто-то на МТБР эту тему уже изучал и проверял на практике.
    Последний раз редактировалось Jahtaka; 01.10.2019 в 17:06.
  4. #294
    Цитата Сообщение от Jahtaka Посмотреть сообщение
    Нет, не логично.
  5. #295
    Отлично. Только мне наоборот надо - на ручку 9020 прилепить манетку 9100. Но думаю тоже все будет работать.
  6. #296
    OleggelO
    Guest
    Касета под микросплин прикручевается старым ключём, или для неё появился новый ключ ?
  7. #297
    Старым, в этом плане ничего нового
  8. #298
    Cannondale Trail SL1 29er, Sarma Foka V2 custom
    Hope получили лицензию на microspline и с 1 января обещают начать поставки барабанов: https://www.instagram.com/p/B3XbLr1B...ns_share_sheet
    Последний раз редактировалось Prieffi; 11.10.2019 в 10:23.
  9. #299
    ура, но я уже настроился на 1275, ибо хд у меня уже есть
  10. #300
    Вот блин, зачем я easton колеса купил в свое время - xd фрихаб 90 евро стоит, у других раза в два меньше. Microspline наверняка столько же будет, если выйдет.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 22:56
  2. Куплю Куплю калипер Shimano не ниже Deore, желательно SLX
    от sv23 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 19:15
  3. Shimano Rear Derailleurs XTR-2012 / SLX-2013.
    от Вагурец в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 06:52
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 09:04
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 13:29
