sh-wolf,бульканье решается куда проще... покупкой тормозных роторов. Все пропадает и появляется мощь! Но однозначно даже со стоковыми досками гидравлика Тектро рвет в тряпки любую механику и Вбряки... Хотя велосипед быстрей от этого точно не едет.
Олег, не обязательно ведь искать колодки с надписью Аурига комп
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=42157
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=35412
http://www.chainreactioncycles.com/M...px?ModelID=572
http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=7754
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:57 ----------
Спасибо, прочистить говна я не обламываюсь раз-другой в неделю бесплатно![]()
Скажите, а отдельно гидролинию к Auriga можно купить? И взаимозаменяемы ли гидролинии для переда и зада?
бадался с ними пол сезона 09. в итоге сменит на хаес стокер=)
Проездил почти сезон. все было отлично, недавно начал течь - тормозит плохо, со скрипом, диск в масле. Масло вроде идет из левого поршня(правая колодка изнутри чистая)
А что в таком случае делать?
kolek,менять манжету или резиновое кольцо уплотнитель, если течет из под блестящей хреновины которая давит на колодку.
После очередной прокачки затягивал клапан суппорта и походу дела сорвал резьбу...
Когда выкрутил клапан на него была намотана железная узкая стружка(походу сама резьба, но не вся) на дне суппорта осталась маленькая резьба...клапан закручивается, но примерно на 75%, вследствие чего масло вытекает(((
Что тут можно сделать? новую резьбу прорезать возможно?
Ig0s, проще купить бушный калипер с раздербана встнет думаю рублей в 500...
Специально первыми в списке поставил колодки, которые идут и на деор 515 и на тектру ауригу, остальные подхолдят также, потому что подходят на 515 деор
