Влияние подвески на эффективность педалирования. Масса колёс и разгон. 26 vs 29 - Страница 30
Страница 30 из 77 ПерваяПервая ... 20252829303132354060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 768
Тема: Влияние подвески на эффективность педалирования. Масса колёс и разгон. 26 vs 29
  1. #291
    black aluminium mountain bike & red carbon road bike
    Москва, Лианозово
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Спасибо, как тогда определить "скват" при VPP или четырехрычажки?
    Нужно мысленно представить, как поведёт себя подвеска, если "потянуть" за цепь как это происходит пре педалировании. Если мысленно не получается, то набросать схемку, в которой будут соблюдены принципиальные особенности геометрии подвески и нарисовать вектора сил и направления движения шарниров вплоть до крепления аморта.
  2. #292
    Цитата Сообщение от ionivan Посмотреть сообщение
    Ну и в конце концов, в этой теме приводятся обоснования того, что раскачка не так уж и важна, если вы не крутецкий гонщег или задрот.
    Ну да, я где то посередине). Аморт менять не буду тогда, буду прокачивать круговое педалирование), а первая гонка покажет что быстрее, хард или подвес.
  3. #293
    Если хотите наглядно проверить векторы сил своей подвески и цепи с учетом звезд(влияют на вектор натяжения цепи) - отсоедините аморт и:
    1) Раскрутив колесо нажмите задний тормоз.
    2) Зажмите задний тормоз и жмите на педаль. Пробуйте во всем диапазоне передачь.
    В обоих случаях подвеска не должна реагировать :-)
    Вот маленькое видео с примером https://youtu.be/ufnlVJo5MW8 :-)
    Для себя очень много интересного почерпнул из видео на канале этого товарища
    https://m.youtube.com/channel/UCAicBI2QJNNrE2j_RkbzjYQ
    Последний раз редактировалось freepk; 10.02.2017 в 19:59.
  4. #294
    Спасибо, проэкспериментировал от нечего делать, ничего не раскачивается, заодно шарниры проверил на люфты и плавность работы.
    Хотя нижний линк с двойным шарниром расположен ниже каретки, и ни как с линией цепи не пересекается, соответственно и величина передних звёзд не скажется на раскачку.
  5. #295
    Скажется. Попробуйте определить мгновенный центр вращения колеса при том сэге, с которым вы обычно ездите. 25%, например.
    Раскачки то педалирования не будет, если прямая, проведённая через ось заднего колеса и МЦВ будет параллельна линии цепи.
    Иначе говоря, вектор силы, которую прилагает к подвеске цепь, и касательный вектор к траектории заднего колеса в точке, соответствующей 25 % хода амморта, должны быть ортогональны.
    Меняя размер звёзд спереди или переключая передачи вы изменяетее угол между этими векторами.
    Ситуация, когда педалирование не влияет на работу подвески называется 100% антискватом. Немного по-дурацки введённое обозначение, но, им широко пользуются.
  6. #296
    Цитата Сообщение от slav11 Посмотреть сообщение
    А в другую сторону это работает? Увеличение массы колеса на 50% увеличит энергозатраты на 0.14%, а увеличение массы на 500% - увеличит энергозатраты на 1.4%? Можно ли воткнуть жирные пятикиллограмовые катки, которые не страшно сложить, и потерять только 1,5% энергии? Или там нелинейная зависимость?
    А на 50000% увеличит энергозатраты на 140%. То есть, в полтора раза. То есть, катки весом тонну, по этой альтернативно-одаренной физике, всего-то в полтора раза тяжеле крутить надо
    Автор хорошо и забавно пишет, этого не отнять, но много ахинеи. Типа ненаучная фантастика - пример со сферическим шаром возле камушка туда же.
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:09 ----------
    Кстати, тупость этих 0.14% может каждый проверить на себе. Фишка в том, что когда колеса легче, то и мышцы напрягаются меньше Возьмите в левую руку гантелю 10кг, а в правую - 20кг и сделайте одновременно по 20 жимов к груди каждой рукой. Правая рука напряглась меньше на 0.14%, ага?
  7. #297
    Тверь
    Не, раскручивать - на 100000%. Зато один раз раскрутил и доехал до Канадской границы, главное не тормозить .
    Пока что ты доказал только свою тупость, т.к. это не имеет вообще никакого отношения к сопротивлению качения.
  8. #298
    и правильно монарх там то что доктор прописал, в синем квадратике буква "М"?
    а на гонку просто аморт надуть 200+ псей
    Последний раз редактировалось jonny172; 11.02.2017 в 12:31.
  9. #299
    На личности ты перешел оттого, что сказать по существу нечего? Там речь шла об увеличении затрат энергии человека при увеличении массы колес. Не мешай мух с котлетами, раз не понимаешь, о чем речь. Так что мой пример имеет прямое и разоблачающее антинаучную ересь отношение
  10. #300
    Последний раз редактировалось jonny172; 11.02.2017 в 21:29.
  1. Тип задней подвески двухподвесов.
    от tak1973 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 09:45
  2. Ход задней подвески
    от domy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 10:41
  3. смена шарниров задней подвески
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 13:33
  4. Люфт шарнира задней подвески
    от boga в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 15:32
  5. Влияние конструкции подвески на торможение
    от maxeon в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 16:07
