Спортивный велокомпьютер Garmin Edge 520 / Edge 520 Plus - Страница 30
Страница 30 из 174 ПерваяПервая ... 2025282930313235406080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1734
Тема: Спортивный велокомпьютер Garmin Edge 520 / Edge 520 Plus
  1. #291
    Цитата Сообщение от K.E.Johnson Посмотреть сообщение
    По отзывам - первый пункт важен.
    Вроде все логично.
  2. #292
    Цитата Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
    Вроде все логично.
    Да не сказал бы... Как история acitivity, хранящаяся, грубо говоря, на флешке, может влиять на скорость вращения карты? Если только там нет пересчета какой-то статистики в реальном времени, для которого необходимо перехерачивать историю. Но если это так, то руки индусам, писавшим это, надо срочно корректировать промышленным прессом.
    А вообще, на мой взгляд, навигация в 520ом сделана для галочки. Нет, я кончено сразу после покупки залил себе с OSM квадрат с нужным районом Но вот в реальной жизни пользоваться пока желания не возникало. Может быть не потому, что навигация плохая, а потому, что катаюсь в 99% случаев в лютой глуши ))
  3. #293
    Цитата Сообщение от Balamut65 Посмотреть сообщение
    говоря, на флешке
    Может и в оперативке что-то болтается? А тут еще объемная карта.
    Тут да, нужно знать структуру распределения памяти ну и оптимально ее использовать, прежде всего самим дельцами велокомпьютера.
  4. #294
    Цитата Сообщение от Kammerer Посмотреть сообщение
    Друзья, никто не замечал, что после обновления прошивки 520 и Garmin Connect, еж перестал синхронизироваться со смартфоном по БТ? Это только у меня такая беда случилась или есть подобные симптомы еще у кого-то? Техподдержка порекомендовала переконнестить устройство к смартфону, но это не помогло.
    Разобрался, в чем проблема. Затык был с fit-файлом шестисотки. Он занимает около 1.6 Мб, и не может синхронизироваться по BT. По проводу - синхронизируется. Сейчас я его перекинул на комп, а с ежа удалил. Теперь сихронизация идет нормально, но из одометра вычлось 600 км. Есть возможность как-нибудь его вернуть, но отметить, что его синхронизировать уже не нужно?
  5. #295
    А про одометр это точно? По идее там счетчик необратимый. Не должно удаление активности вычитать километры. Иначе получается, что одометр будет увеличиваться только до той поры, пока на устройстве не забьется вся память Может эта активность не была правильно "финализирована"? Т.е. не нажималась в конце кнопка стоп с последующим сохранением? Это могло произойти при сбое или случайном выключении устройства. Я кстати пару раз так случайно выключил Ежа прямо на дороге Пытался яркость подстроить и вырубил его.
    Счетчики отдельных профилей хранятся в
    /Garmin/Totals/Totals.fit
    и могут быть исправлены.
    А вот где хранится общий одометр устройства в прошивке 6.20 я что-то не нашел
  6. #296
    Про общий одометр писал много раз - settings.fit
    После аайпа возврат totals и settings одометр вернул.
    С вычитанием что то странное.
    Имхо, если вернешь файл, 600 не вернется.
    Попробуй вернуть и удалить штатным средством
    Продам Вилку воздух 26 с Shulz Bubble Suspension (80мм) на детский 26[/URL]
  7. #297
    Навигация отличная. Надо просто понимать, что трассу требуется заливать заранее. Это ж не автомобильный навигатор с оффлайн-картами.
  8. #298
    Хозяйке на заметку:
    Если кому-то захочется обернуть свой Ёж в китайский чехол типа этого, то не стоит этого делать. Чехол на вид нормальный, но он такой толстый сзади, что девайс в чехле невозможно защелкнуть в маунт с адекватным усилием! В общем, я уверен, от него будет больше вреда (в виде сломанных ушек крепления), чем пользы.
  9. #299
    Вот не надо.
    У меня этих креплений 3 штуки разного цвета.
    Никак они на установку не влияют.
    Брал, правда, на ибее, но по картинке очень похоже (вырез, правда нижний не видно форму на картинке)
    И эти чехлы понравились больше гарминовских
  10. #300
    Я могу сказать только про те чехлы, которые продаются по указанной мной ссылке. Я такой купил и со всей ответственностью заявляю, что девайс в этом чехле в стандартный маунт не защелкивается. Только с применением грубой силы. На счет любых других чехлов никакой информацией не обладаю
  1. Спортивный велокомпьютер Garmin EDGE 510
    от caa16 в разделе Электроника
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 17.07.2019, 09:52
  2. Продам Продам GPS велокомпьютер Garmin Edge 305
    от camber66 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 11:02
  3. Продам ПРОДАНО – GPS велокомпьютер Garmin EDGE 200 - 3500р [Москва]
    от yukinori в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 15:13
  4. Продам Спортивный навигатор Garmin Edge 205
    от garryi в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 21:36
