Этот родной старый S-Works - Страница 30
Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 2025282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 356
Тема: Этот родной старый S-Works
  1. #291
    Вероятно в Tune все же учитывают, что седла будут зажимать такими подсиделами, (кстати, а большого фото седла снизу нет?) страшного ничего нет, для подвеса это менее актуально, резких ударов нет, но из-за непараллельности рельс и пальца (это в грабаруке все же косякнули) при затяжке создаются продольные силы и траверсы рано или поздно начинают впиваться в рельсы углами, хотя это длительный процесс, я подобное заметил когда вытащил карбоновый руль из выноса после 8000км, все целое чистое и красивое но форма зажима выноса отчетливо "пропечатана". В замке подсидела давление поболе. и если рамки вклеены в седло неособенно жестко, рано или поздно, правильное положение седла относительно замка станет очень заметным, это тоже наблюдение эксплуатации седла карбодоски с трубчатыми титановыми рамками, дышит зараза и ползет назад и со всей дури не затянешь, траверсы от усилия затяжки гнуться, ох уже эта нелегкая доля вейтвинера дрочископпера
    Впрочем цель оправдывает средства.
  2. #292
    Седло криво стоит )
    Реще и жоще!
  3. #293
    ага, надо тему создать: "О правильной установке седел Speedneedle с точки зрения видящих его только на фотографии"
  4. #294
    <div class='quotetop'>Цитата(FeniX @ 18.05.2009 13:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    [/b]
    Я про фотку сзади - явный перекос влево
    Реще и жоще!
  5. #295
    <div class='quotetop'>Цитата(Smith @ 18.05.2009 12:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Седло криво стоит )[/b]
    Это в какой плоскости? Влево-вправо все ровно, но на ракурсе сзади этого может показаться не так.
  6. #296
    Лево-право. Ну по фотке так показалось, но я не настаиваю
    Реще и жоще!
  7. #297
    > дважды ломал одну ногу, хоть и не сильно
    в качестве оффтопа: Игорь, береги себя.
    Лучше быстро ехать, чем медленно жить
  8. #298
    <div class='quotetop'>Цитата(Smith @ 18.05.2009 13:55) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Лево-право. Ну по фотке так показалось, но я не настаиваю [/b]
    Сфотографировано чуть справа просто. Фотограф косорук.
    Добавлено позже (18/05/2009 22:47):
    <div class='quotetop'>Цитата(FeniX @ 18.05.2009 12:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вероятно в Tune все же учитывают, что седла будут зажимать такими подсиделами, (кстати, а большого фото седла снизу нет?)[/b]
    Очень на то надеюсь. Рамки имеют увеличенную по высоте форму. Вот фото почти снизу (кликабельно, как обычно):
    Впрочем цель оправдывает средства.[/b]
    Добавлено позже (18/05/2009 22:48):
    <div class='quotetop'>Цитата(E v g @ 18.05.2009 13:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    [/b]
    Спасибо, буду стараться!
  9. #299
    О, да там рамки похоже мм 10 в диаметре ? могуче.
    но нижняя опора тонкая, не более 3-х мм, продавит полюбому, зуп даю
    Откатать с жестью км под 500 и посмотреть, насколько. как вариант усиления (впрочем сами тюновцы в то место могли и металл вклеить, нужен рентген
    вкладыш под нижнюю опору сзади. 0.3-0.5мм из алюминия, нержавейки, титана.
    а впрочем, может все и фигня, насколько жесткое седло ? если наваливаться всем весом на мою доску в самом широком месте, то продавливается примерно на 8-9мм
    если у тебя меньше, то пусть продавливает, будет проще седло выставлять
    PS имхо, я бы сместил седло еще на 10-12мм вперед, чтобы уменьшить изгибающий момент, посадка правда поедет,
    мне например, нравится посадка ближе к разделочной, периодически ловлю себя, что при вкручивании сползаю вперед это с подсиделом без смещения, и не самой длинной рамой.
  10. #300
    <div class='quotetop'>Цитата(FeniX @ 18.05.2009 23:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Откатать с жестью км под 500 и посмотреть, насколько. как вариант усиления (впрочем сами тюновцы в то место могли и металл вклеить, нужен рентген [/b]
    9.6 мм толщина, опора ровно 3мм.
    вкладыш под нижнюю опору сзади. 0.3-0.5мм из алюминия, нержавейки, титана.[/b]
    Тогда еще сильнее придется расточить гарбаруковскую опору, а там уже чревато.
    а впрочем, может все и фигня, насколько жесткое седло ? если наваливаться всем весом на мою доску в самом широком месте, то продавливается примерно на 8-9мм.
    если у тебя меньше, то пусть продавливает, будет проще седло выставлять [/b]
    Аналогичный замер под моей легкой тушкой, а давить почти ребром ладони - около 4мм.
    мне например, нравится посадка ближе к разделочной, периодически ловлю себя, что при вкручивании сползаю вперед это с подсиделом без смещения, и не самой длинной рамой.[/b]
    Пробовал ближе. Хорошо. Попробовал дальше - тоже хорошо Эспериментирую - у седла есть некий диапазон, в котором можно ерзать вперед-назад без потери комфорта, чего не скажу о Тупе.
  1. Проезжабелен ли этот маршрут
    от Double в разделе Туризм
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 00:51
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 12:08
  3. родной Север
    от Вelka в разделе Москва.Север
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 16:43
  4. Продам рулевой вынос от Merida Kalahari (родной)
    от teleden в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 18:00
