Ну у меня тоже 203 изначально был. Погнул его, 203 не нашел, решил поменять на 180. Его с головой хватает
---------- Добавлено 27.08.2015 в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение 26.08.2015 было в 12:16 ----------
Товарищи, подскажите, что означает вот это при заказе колес?
Hub:
DT 240s IS disc 36T Ratchet System VR+HR 6Loch black
Я вот тоже всё ещё борюсь с тормозами. Стояли Авиды CR - скрипели. Только задний, он 180 мм, передний 203 - только шуршит. Поменял авидовский диск сзади на Шимано SLX RT66 - помогло километров на 50. Поменял тормоза на новенькие Shimano XT - спереди тихо, сзади скрип опять вернулся. Вчера всё разобрал, Колодки, диск - прошёлся по ним наждачкой, крепление гидролинии, как советовали, сделал через резинки со стяжками, выставил калипер - 20 километров и опять скрипит . Чтоб оно всё.... Единственное что помогает на 20-30 км - это почистить брейк клинером. А потом опять. Достало.
Похоже проблема или в раме или в колесе. Попробую поставить сзади диск вместо 180 - 160. Хотя на мою тушку (105 кг.) 160 сзади наверное маловато. Может переходник на 180 мм делает проблемы, хотя его я тоже менял. Старый был вроде кривоватый.
пофоткал своего стампика в лесу
https://yadi.sk/i/9GtGtTvwikoRd
https://yadi.sk/i/c-9c-fpmikoSt
https://yadi.sk/i/XUjcjQ6KikoTV
катаю агрессивный КК колесом в бордюр - смягчать не люблю !!!
Приобрёл себе Command Post Blacklight новенький в коробке. Захотел его опробовать, но что-то он совсем работать не хочет. Закачал 40 psi в него. Я может что-то не так делаю? Может он в каком-нибудь зафиксированном транспортном положении находится?
Какие 200?
У него в мануале 15-20.
Была такая же фигня - подзалип от лежания.
Можно накачать чуть больше, но быть очень аккуратным: выстрелит очень сильно.
По мануалу у него как раз 40 и написано. Закачал 80, не реагирует.
