Первым делом после покупки горелки идём в ближайший магазин РТИ и покупаем резинок на запчасти. Справедливо для любой горелки.
_
Да, именно она.
Примерно десять дней я пользовался этой горелкой один - два раза в день. Вообще без всяких проблем и ни как не мог нарадоваться такому отличному приобретению.
Потом, внезапно, стало травить газ из под горелки. Она накручивалась не плотно до конца, я подумал, что мешал ободок нового баллона и немного сточил надфилем корпус горелки ( на фото видно )
Потом догадался перевернуть уплотнительное кольцо, так она проработала еще три - четыре дня.
И вот на Оке, утром, как я собрался вскипятить речной водички для чая, опять загорелся газ под горелкой. Хорошо, что я это увидел почти сразу, загасил огонь и открутил баллон.
Прокладка полностью вышла из строя в самом разгаре отдыха. Рядом полно воды, а я не могу попить хоть глоток чая.
Вырезал ножничками из защитной крышки баллона, типа прокладки, поменял, но при накручивании горелки, выдавило резьбовой переходник из корпуса.
Этот переходник просто запрессован в корпус. Скрутить его с баллона смог только дома пассатижами.
Теперь надо покупать новые прокладки, прямо с десяток и возить с собой несколько штук.
Или использовать переходник "кобра" он явно удобнее нежели горелка на самом баллоне.
Бензин калорийнее. Автомобиль при работе на газу теряет в мощности в сравнении с работой на бензине.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:30 ----------
Да, твой пример другим наука. Завтра же гляну какие у меня прокладки и покопаюсь в гараже на предмет запасных.
А вот к мультитопливной Ковее ремкомплект штатно придавался со всеми прокладками и смазкой. И, кстати, отдельно он тоже продаётся.
Последний раз редактировалось GDT; 16.05.2015 в 23:11.
И Швин у нас черный, и сами мы довольно угрюмые... :-)
Везде, где требовалось усилие, умирало желание. (c)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Удельная_теплота_сгорания (у пропана выше, у пропан-бутана гугл говорит что 42,3 МДж)
К Примусу тоже есть набор, надо глянуть комплектность, а вот к китайчатине на баллон накручивающейся надо подобрать.
Я не знаю в чём там дело, может от смеси зависит или объёмные дела решают, но машина на бензине развивает большую мощность.
И про горелки вроде где-то здесь говорили, что на бензине быстрее закипает.
Там дело в вязкости и молекулярной массе (плотности) газа. Потому и разные форсунки. А для автомобиля, видимо, есть какие-то свои причины.
Кстати, мультитопливной горелкой с испарителем можно и газ жечь в жидком виде, перевернув баллон, когда горелка разогреется.
Плюсы: повышается мощность, баллон не охлаждается и в нём не меняется состав газа.
Минус: труднее регулируется сила пламени (больше инерционность, т.к. шланг заполнен жидким газом). Когда надо доводить на небольшом огне, можно перевернуть баллон обратно в правильное положение.
Последний раз редактировалось GDT; 17.05.2015 в 17:14.
