Стандартный набор на XM-L на 900лм - Страница 30
Страница 30 из 58 ПерваяПервая ... 202528293031323540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 573
Тема: Стандартный набор на XM-L на 900лм
  1. #291
    Пользуясь наличием фонарей и свободного времени, отснял несколько бимшотов. Во всех фонарях диоды работают на токе 1500ма+-100ма, параметры съёмки: выдержка 1/6 sec, фокусировка ручная.
    По порядку:
    1. P7 "народный" MTE SSC sku.12060
    2. XML Brinyte C2
    3. XML с оптикой от "народного" MTE SSC sku.12060
    В целом, P7 даёт более равномерный, приятный по оттенку и комфортный свет, но на том же токе XML безусловно ярче. В последнем бимшоте не очень хорошо заметно, но свет получился весьма своеобразный: центральное пятно белого цвета, окантовка вокруг него жёлто-зелёная, а периферия засветки сине-сиреневая. При езде это вряд ли будет сильно напрягать, но вообще зрелище забавное Имхо, лучший результат как ближне-средний свет показывает XML с оптикой от "народного": мощная засветка и не слишком контрастный хотспот
  2. #292
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для pioneerr
    Stern Motion 1.0 Alternative, пока довол
    Сыктывкар
    Извините за очередной нубский вопрос, но где можно посмотреть дороботку по тепло отводу данного фонарика, фото или текст
    http://www.dealextreme.com/p/brinyte...-1-18650-55030
  3. #293
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    pioneerr, всё что не вкручивается в корпус доробатывается как душе угодно,но обычно вроде как фольгою.наматываешь сбоку,а далее вталкиваешь в корпус.но все это нормально работает при небольших количествах тепла.ХМЛ при 2.8а будет выдавать приличное тепло,так что не увлекайся максимумом.хотя на фотках вроде как он прижимается еще и по плоскости перпендикулярной оси фонаря,там можно попробовать посадить на термогерметик.и как то странно стоит отражатель,высоко над диодом,или так кажется?
  4. #294
    Сыктывкар
    в руках я его еще не держал, он уже на пол пути ко мне с китая
  5. #295
    pioneerr, надо просто пространство меж дропином и корпусом заполнить теплопроводящим материалом и все.какой выберешь-это тебе решать.
  6. #296
    До горизонта и ещё чуток Аватар для Unchqua
    29″ титан
    Москва, ЮЗАО, Беляево
    Если взять, к примеру, этот фонарик, то можно ли к нему найти шершавый рефлектор? Непонятно, какого он там диаметра, должен быть 41,5 мм типа такого, но этот раза в два короче нужного. А термопасту возьму такую, у меня 3 фонаря будет, все промажу.
  7. #297
    можно и не найти!либо методом подбора.лучше изначально с мятым брать.
  8. #298
    Термопасту лучше купи в России, "КТП-8" проверенная временем и оверклокерами (ну и в фонарях у меня конечно она же стоит) очень хорошая и недорогая, в моей "деревне" за неё просят 25руб (~0,9$) за 20 граммовый шприц...
    ---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:45 ----------
    По порядку:
    2. XML Brinyte C2
    Спасибо огромное за работу проделанную, ОЧЕНЬ не хватало мне этих бимшотов!
    п.с. значит в тему будет мне ХML в замен сломанного кристала MC-E! скорее бы уже дошёл!
  9. #299
    29″ титан
    Спасибо, зайду на рынок, спрошу её.
  10. #300
    Пришёл Eastward YJ J01. Хотел поменять драйвер на 8x7135 - авотх$й! В пилюлю со стороны драйвера запрессована пластиковая пробка с контактом! Ну прям SmallSun какой-то (те кнопки на попе запрессовывали)! Придётся высверливать...
    Поменял драйвер? Если да то как? было бы здорово с фотками... что то меня тоже в ступор эта конструкция загнала...
    вот тут человек насколько я понял пытался припаять к контакту небольшую пружинку... и контакт у него отпал, после чего он просто пружинку припаял а заглушку пластмассовую убрал
    http://www.dealextreme.com/forums/Fo...hreadid.863326
    тоже хочу поменять драйвер, но на 7х7135
  1. Стандартный набор велосвета на P7 (на 900 люмен)
    от Double в разделе Электроника
    Ответов: 2288
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 04:45
  2. фонарь 900ЛМ
    от SergeyG в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 12:21
  3. Продам Фара 900лм.
    от gt5 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 15:18
  4. Стандартный и не стандартный обвес.
    от Vs. в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 10:52
