Жесткая вилка - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Жесткая вилка
  1. #21
    Цитата Сообщение от Vitaly_M Посмотреть сообщение
    у них вообще 410мм. И на форумах пишут что жестко прямо ппц
    карбониевая вилка 420мм нормально будет?
    не могу найти с длиной выше
    http://www.on-one.co.uk/i/q/FOOOTCF4...ed-carbon-fork
    нормлаьно будет с адекватным а2с
    иначе будет ашан.
    можно взять вилку под 29е колеса и не парицца
    с нормальным а2с
    http://ru.aliexpress.com/item/2014-B...043862697.html
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 10.07.2015 в 14:35.
  2. #22
    Изменил а2с у на байке с 100мм воздушкой = 480мм. Минус 20мм на сэг = 460мм
    Просмотрел ригидки на ebay, для 26'' максимум высота это 420мм. Как быть? Нос совсем будет вниз? Углом выноса корректировать?
    Morne Taru Только у тех Mosso, что я видел, A2C как правило маловато. Смотри чтоб нос не завалить сильно.
    У MOSSO M5 a2c 450 мм, мало?
  3. #23
    Друзья,
    есть кто катает суровой зимой на карбоне? У нас в Тюмени ниже -30 бывает. Чревато для китайкарбона?
    Я катаю на китайкарбоне, на такой:
    Матовая, шток прямой карбоновый, крепление тормоза IS. Вот про неё подробный обзор, с размерами и т.п.
    Зимой катаю до -15, далее мне холодно. Летом тоже на ней основательно езжу по асфальту.
    Когда выбирал, смотрел на всякие алюминиевые, Mosso, Kinensis и т.п. Не нравилось, что они в большинстве короткие и по отзывам очень жесткие.
    У китайской очень нравится вес - потрясающее ощущение, когда спереди килограмм убирается (даже по сравнению с воздушкой).
    Ездить очень комфортно - перед лёгкий, толстая резина, и сама вилка, похоже, некоторые неровности глотает. Насколько она флексует - не могу сказать, так и не померил. На камеру её чтоли заснять в движении...
    Интересный момент - надёжность китайского карбона. Эта пока держится (тьфу три раза), но я с ней осторожно обращаюсь. Если кто знает случаи разрушения китайского карбона - расскажите.
  4. #24
  5. #25
    с нормальным а2с
    вилка под 29 колеса на 26
    я правильно понял?
  6. #26
    единственный минус, это крепление тормоза не пм. Поэтому я взял яву
  7. #27
    Shredd, а как у тебя с axle to crown, нос у велика не сильно опустился?
    На аммо вилке со 100мм ходом 480, а у Явы 420мм. На 6 см нос ниже. Не напрягает? Удобно катать?
    И еще вариант
    титановая вилка rapid. По стоимости в р-не 10тр с доставкой.
    Что посоветуете китай карбон Ява или Rapid?
  8. #28
    И еще вариант
    Норм. Но это у меня вел на работу ездить. Руль рвйзер. + вынос на пол см выше поставил. По сравнению с парадно-гоночно-выходным руль довольно высоко. Хочется по-ниже. Т.е. на счёт высоты не надо особо париться. На крайняк лишнее колечко вставить
  9. #29
    а педалями цеплять за что угодно не мешает?) или плоскачь онли?
  10. #30
  1. жесткая вилка
    от MoziLLaFOX в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 19:47
  2. fs: жесткая мтб вилка
    от Endeavour в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 16:18
  3. Вилка жесткая, титановая
    от shtelle в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 23:11
  4. жесткая вилка на мтб раме
    от kossmoss в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 12:09
  5. нужна жёсткая вилка
    от MISHAXC400 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 23:38
