Подскажите яркий фонарь с дила на АА/ААА - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Подскажите яркий фонарь с дила на АА/ААА
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    venus,на АА прилично,но не на все те,что от 14500.в половину наверное.хотя мож китаёзы постарались.а по твоим ощущениям какая разница между светом на 14500 и на АА?
  2. #22
    PARKER, само собой, разница очень большая. от 14500 фонари едят ампер, а то и полтора, то есть может быть и 5 ватт, которые уходят на диод напрямую. потребление от AA - обычно около 2A, учитывая что на низком напряжении кпд драйвера от силы процентов 70, получаем на диоде ватта полтора, вряд ли два. зависимость светового потока от мощности конечно не линейная, но в 1.5-2 раза яркость отличаться будет все равно. хотя при этом на AA фонарь работать будет в два раза дольше. да и, честно говоря, все эти фонари на LiIon в мелких корпусах пригодны больше для кратковременного wow-эффекта, тот же F25 через три-четыре минуты водой надо охлаждать, а вот на AA он может работать длительно без перегрева. лучше 2 ватта и нормальный теплоотвод, чем перегруженный до 5 ватт и перегревающийся диод. вы же не кипятильник ищете?
  3. #23
    venus,это да,лучше реальные люмены,чем реальный кипятильник. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18697 вот такой например и на 3*AAA
  4. #24
    PARKER, C30 - старый фонарь, он да x2000 - первые на диле линзованные. надеюсь хоть диод в нем тоже до Q3 довели в современных поставках. аналогов сейчас появилось много, может чем лучше. в том числе есть на 1xAA, 2xAA или с комбинированным питанием типа mxdl sa-28. все же AAA - слабый источник питания. сравнивая грубо, 1x18650 ~ 9xAAA.
  5. #25
    venus, 18650 это для нормальных диодов,а для маленьких,люм на 100-130 должно хватить 2xAA.sku.44706 вроде ничего и 2хАА и люм приемлемо.
    я запитывал http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12060 от трех NiMH(1.2в 2200ма).итог:работал чуть темнее.чем на 18650(2600ма),но по времени почти также.час отсветил в приемлемом свете,а далее резкое падение интенсивности света.не хватило наверное волтажа,было бы 4хNiMH работал бы веселее,но побоялся,что с вольтами перебор будет и поэтому запитал от 3хNiMH.так что 3хАА или 2хАА должны нормально питать 130люмовый диод.под АА я всё равно подразумеваю NiMH 1.2в,так как батареек не напасешься.
    Последний раз редактировалось PARKER; 06.10.2010 в 09:28.
  6. #26
    Веломаньячны Аватар для caye
    TRANS-MISSION merida 2009
    Реутов, Новогиреево
    Так тут и не идет речь о 900-Люменовых монстрах или монстрах на двадцати АА. Нужен карманный фонарик, ярче, чем китаское говно в наших магазинах. Людям он нужен в подвал сходить или в подъезде подсветить, при этом они не готовы платить много или таскать тяжеленный фонарь. Какие из заказанных фонарей отвечают требованиям и чьим, я написал.
  7. #27
    PARKER, я и дал ссылки на AA-фонари. а 18650 для обычного 3-ваттника - это не много, а всего на пару часов на максимуме. на 3xAA фонарей почти нет, а при использовании 2xAA не только емкость упадет условно на треть, но и добавится нелинейный буст, который еще треть емкости пустит на обогрев. 1xAA - еще более грустно, так как и яркость упадет в разы при еще более низком кпд. в целом 2xAA - на часок достаточно обычному светодиоду.
  8. #28
    лучше присмотреться к налобнику.там и 3хАА чаще встречаются и диоды КУ-3=130люм или Р4=100люм.вот что то типо такого http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26250 или http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.997 .они как раз сделаны по принципу "свет и батареи в одном месте" , то есть снял резинку-почти обычный фонарь на 3хАА.
  9. #29
    PARKER, а где вы в этих двух AA углядели?
    да и качество там хромает сильно. на диле приличных прочных налобников нет. по ссылкам тоже брал, металл тонкий, сборка никакая. в конечном итоге все отдал, оставил только ультрафайр uf-h3. уж лучше резинку с держателем на голову с кайдомайна под обычный фонарь.
    Последний раз редактировалось venus; 07.11.2010 в 20:56.
  10. #30
    с АА перепутал,не дописал букувку А.venus, ты не понял.я про то,что как альтернатива просто фонарям на 3хААА и использовать не как налобник,а как просто фонарь.насчет качества,видел налобники с китая два раза (модель не помню) оба нормально светят,для 3хААА,и качество обычное.один был с функцией фокусирования,второй просто с ярким центральным пятном и слабой боковой засветкой.тот,что с фокусированием возможно будет использоваться в экстремальных условиях.купили его недавно.по прошествии времени посмотрим,что к чему в нем.
  1. Фонарь на шлем с дила
    от Hfs55 в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 20:22
  2. Охлаждение 900-лм. фонарика с дила, апгрейд.
    от EVV в разделе Электроника
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 22:09
  3. Продам 2 зарядки с дила для 18650
    от 108 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 19:02
  4. Два безмена с дила
    от wizzard в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 07:27
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 15:17
