сбрасывает цепь на меньшие звезды системы - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: сбрасывает цепь на меньшие звезды системы
    Ср. ск. 30км/ч по грунтам Аватар для kreker83
    Stels Tornado. 21 speed. Full suspension.
    Планета шелезяка
    Какая ширина кареточной трубы и скока проставочных колец стоит? Ширина бывает 68, 73 или 83 мм . Обычно 68 или 73.
    Последний раз редактировалось kreker83; 13.07.2010 в 12:21.
    68 мм, слева 1 кольцо и справа 2 кольца
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------
    кстати на картинках, на одной вел с кассетой на 8, а на другой на 7. есс-но там где 7 цепь прямее. а если кассета на 9, как у меня, то еще кривее было бы?!
    Планета шелезяка
    Проставочные кольца вроде правильно стоят.Хз че у тебя там. Может просто новая цепь не притерлась, но чтоб со второй на 1-ю скидавала это очень странно. А как себя преклюк ведет? Ведь там рамка не должна давать цепи сбрасываться.
    По-любому) Картинки как бы говорят нам, что нельзя использовать на 8-й кассете передачу 3-1, а на 9-й подавно).
    p.s
    3-1= 2-3
    посмотрел тех доки, вроде все верно... фишка в том, что если переключиться с 3-4 на 2-4, то с 2 на 1 не скидывает, а вот если включить 3-3 и после сброса с 3 на 2, уже включить 2-3, то вот тогда может сбросить на 1 или вообще левее на кареточный узел. такая ситуация напрягает, т.к. приходится останавливать и вытаскивать цепь.
    задумался может что в заднем переклюке не так настроено. при обратной прокрутке на 3-3 (аналогично 3-2 и 3-1) цепь либо слетает с большой звезды системы, либо на кассете сползает на 1/2 звезды вверх, причем бывает и так и так, что более вероятно не скажу.
    Активный веломаньяк!
    Corratec Revolution Carbon
    Москва, Юг
    Слушай, а передний переклюк у тя какой? что-то я вообще не втупляю никак, как цепь может за первую звезду закинуть, там рамка впритирку идет с ней при правильной регулировке
    xt точный код не помню. сам не понимаю что за хрень. рамка то впритирку, но это при включении 1 передней передачи, а когда включена 2 или 3, то есть там просвет.
    Москва, Юг
    У ХТ, по крайней мере в текущей линейке, есть модельки FD-M770 и FD-M772A. Первый идет на угол подседельной трубы 66-69, второй на 63-66. Вполне может быть, что у тебя стоит неподходящий переклюк, вот и наблюдается такой геммор.
    Звездочки на системе не сильно укатаны? Цепь то до конца ложиться?
    Последний раз редактировалось serggio; 14.07.2010 в 11:25.
    FD-M770 стоит. звездочки по моим оценкам укатаны не сильно (порядка 1.5 тыс км). когда не сбрасывает, то цепь ложится до конца, а когда начинает сбрасывать вниз, то цепь уже не до конца начинает ложится в какие-то моменты, это и является причиной сброса.
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    Мож просто цепь такая... не совсем подходящая. попробовать сменить просто.
  1. Звезды системы
    от tufoed в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 23:39
  2. звезды системы-48 или 44?
    от Fack0719 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:30
  3. звезды с системы xt 770
    от Grade86 в разделе Крутим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 17:11
  4. Куплю Ищу новые звезды, для системы ХТ 26-36-46/48
    от biznes в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 21:26
  5. звезды системы
    от kossmoss в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 16:24
