Полировка радиально-упорных подшипников - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 115
Тема: Полировка радиально-упорных подшипников
Древовидный режим
    Exclamation Полировка радиально-упорных подшипников
    Недавно стукнула в голову следующая мысль - отполировать свои подшипники втулок : перед какая-то FORMULA
    зад SHIMANO M475
    обычно мазал вот етой смазкой
    и както я подумал а что будет если намешать её с пастой ГОИ
    Паста ГОИ отличная полировальная смесь думаю всем известная (в радиодеталях такая баночка стоит 15 р.)
    Намешал я её значит в соотношении гдето 3:1 (смазка:паста), размешивалась она не сказать чтобы прям хорошо - комками, но через день эта смесь легко была превращена в гомогенную зелёную пасту (комочки пасты напитали видимо масел и отлично размягчились)
    Паста дошла до такой консистенции, что я легко напхал её в шприц и с лёгкостью выдавливал через иголку
    Сначала покажу в каком состоянии были конуса и шарики втулок
    Передняя:
    Эти каверны образовались еще в первые 100 км катания, когда я был ещё велоламером и только после ошутимого при езде люфта начал регулировать подшипники.
    Фото задней до эксперимента к сожалению отсутствует, но после зимнего катания когда я её разобрал из втулки вылилась ржавая жижа и очень шероховатые коричневые шарики, менять на новые не стал а решил попробовать притереть просто на смазке - получилось не совсем чтобы хорошо, а так , заблестело только 80% поверхности шариков.
    В общем напхав во все втулки новой полировочной смазки и покатав всего неделю при вскрытии я обнаружил следующее:
    Передняя втулка:
    Задняя втулка:
    Как видно смазка набрала в себя очень много металлических мелкодисперсных частиц и стала серой (чего никогда не было с просто смазкой - она всегда после сухого катания была такой же как и когда напихивал)
    Почистив шарики и конусы тряпочкой я обнаружил следующее
    Каверны в передних конусах как видно стали затягиваться и закругляться
    На задней втулке тоже неплохо:
    Тут видно в каком состоянии был конус который накручен на ось (со стороны диска), он был без отполированной дорожки, с такой-же поверхностью как сейчас около этой дорожки.
    И шарики
    со стороны кассеты:
    со стороны диска:
    Ржавые каверны последних шариков стали едва заметными (по сравнению с тем что было)
    В итоге за неделю катания я очень ощутимо улучшил накат катимость , а переднее колесо вращается в состоянии маятника в течение двух минут (засекал), чего никогда небыло.
    В общем буду продолжать испытания и когда-нибудь выложу результаты более продолжительного катания на полировочной смеси (см. стр. 4)
    Последний раз редактировалось IUSius; 14.10.2010 в 21:01.
  1. Полировка ободов.
    от mehan в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 21:56
  2. Полировка рамы
    от Topper в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 04:44
  3. Полировка втулки
    от Andron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 20:08
  4. Смена подшипников в педалях HELP!
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:11
