Правка тормозного диска - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Правка тормозного диска
  1. #21
    Вообще по моим наблюдениям ротор выправляется постепенно сам, чем чаще и активнее тормозить - тем быстрее. Ну руками тоже можно, только вот (опять же по моим наблюдениям) выправленный руками ротор начинает "гулять" и выправляется полностью только сам от торможений, со временем. У меня на двух новых авидовских роторах достаточно странные искривления, типа горизонтальной буквы s, то есть загнут вправо и сразу через пару см влево. Точно не скажу это я как-то его загнуть так умудрился или он с завода такой. Задний заметно ровнее стал т.к. я его не гнул и просто ездил и тормозил как обычно. Передний более кривой, думаю его в покое оставить пока сам не выправится, за колодку диск цепляет но совсем легонечко, заметить можно только если ухо к калиперу поднести, на накат не влияет. Задний не цепляет.
    Каждому своё.
    Первое правило пешехода - займи пандус!
  2. #22
    зачетный велоконьяк ! Аватар для maks0407
    merida matts tfs xc 600-D
    Москва/Царицыно
    Megatherium, всё логично и объяснимо.Но когда слышу,что цепляет...Для меня это как ножом по тарелке:D
    Продаю Garmin gpsmap 60CSx 7000р.
    8 915 Ч99 22 Ч9
  3. #23
    Аналогично, чуть с ума не сошел пока пытался настроить это дело, и калипер не выставить так чтоб не задевал, и ротор не выправить руками. Придется пару сотен км ездить и терпеть.
    Каждому своё.
  4. #24
    Москва/Царицыно
    Нормуль уже
    8 915 Ч99 22 Ч9
  5. #25
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для azor85
    Avalanch expert
    Хабаровск
    На самом деле - лучше сделать самому - я правил небольшим разводным ключём - переворачиваешь вел, крутишь колесо и определяешь где кривизна - отмечаешь это место и ключём отгибаешь в противоположную сторону, без усилия!!! Десять минут и диск более менее прямой. Стоит только добавить, что в скором времени диск опять загнётся в том же месте... Память металла к деформации... - тут уж либо снова править , либо просто менять...
  6. #26
    Цитата Сообщение от azor85 Посмотреть сообщение
    либо просто менять
    Новый ротор тоже не идеальной формы, по крайней мере у меня и у друга (4 ротора в сумме) ни одного идеально ровного не было.
    Каждому своё.
  7. #27
    Avalanch expert
    Хабаровск
    Я когда покупал роторы - просто к стеклу витрины их прикладывал - и смотрел... Продавцы к этому относятся вполне лояльно - соотвественно выбрал из нескольких штук пару идеально ровных.
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:39 ----------
    У меня по крайней мере не выпрямился торможением - погнут был сильно - миллиметра полтора - два. Пришлось править гаечным ключом, а потом и совсем заменить, т.к. он через две три поездки гнулся в том же месте зараза :-(
  8. #28
    По умолчанию Как выровнять ротор
    Погнулся, слегка ротор 185 мм авид. как его рихтонуть
  9. #29
  10. #30
    или ножками...видели как шоферы давление проверяют в колесах?
  1. Самостоятельная правка восьмерки.
    от dimonb в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 20:48
  2. Правка тормозных дисков
    от ScuLLy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 00:21
  3. Слив тормозного барахлишка
    от dfghfdh в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 00:57
  4. правка колеса
    от Engl в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 19:39
  5. замена спицы и правка колеса
    от Vitnis в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 22:32
