Фолдинг, в чем прикол? - Страница 3
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Фолдинг, в чем прикол?
  1. #21
    Да не особо большой, угол развала так сказать 160-150 градусов,а не 180
    Хоть я спешу, но я не тороплюсь!
  2. #22
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Jamis Durango Comp 2012 + RS Reba + shimano 1x9
    Москва, Юго-Запад
    Так насколько в числах отличается вес? На сайте кенды, например, указан вес фолдинговх покрых, но нет стальных. По форуму тоже все твердят что сталь тяжелее, но насколько? На килограмм, блин, что ли.
    p.s. перехожу с 2.1 folding на 2.35 wire, одна лишь ширина даёт +2х160 грамм, сколько же ещё корд добавит Неудачно летом купил новую 2.1 резину, а теперь перехожу на широкие обода + 2.35 резину.
  3. #23
    некропостинг детектед!!!!
    Ну да ладно. На примере максиза, вывел примерно что отличие сталь\кевлар это около 100 грамм на покрышку, при соблюдении что все остальные параметры (ширина, компаунд, всякие защиты) одинаковы, сейчас это уже сложнее, поскольку на стали выпускают только дешевые версии или даунхилл.
  4. #24
    Москва, Юго-Запад
    pixel8848, зато с некропостингом не посылают искать по форуму
    Тем временем нашёл на одном сайте ифно по Kenda small block eight:
    536g (2.1" Kevlar Bead), 675g (2.1" Wire Bead), 739g (2.35" Kevlar Bead).
    Получается, стальной борт весит на 140 грамм больше. Что при моём переходе даёт вес покрышки 880 грамм, т.е. + 700г общего веса, а если учесть прибавки от широких ободов --все 1000г, . Зато без единой покупки, всё "из шкафа". Тяжёлая альтернатива задней подвески получилась.
  5. #25
  6. #26
    первый раз одел кевларовый(folding) и очень доволен. Мой размер 26х2,25 швальбе.
    Возник вопрос при проколе, смогу я вел докатить до дома? или покрышка не будет держать камеру? На стальном все было гуд
  7. #27
    До 500 м проблем не было, а на больших расстояниях быстрее запаску воткнуть.
  8. #28
    А где взяли . а то мой старый этим летом совсем износился. с 2012 года
  1. а в чем прикол одежды Assos?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 17:12
  2. Это прикол или правило?
    от Борис NSK в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 23:14
  3. Вот я не понял, в чём прикол?
    от Slashem в разделе Велосипедное
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 01:38
