Нажал на гидротормоз без колеса, колодки свелись - Страница 3
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 88
Тема: Нажал на гидротормоз без колеса, колодки свелись
    Хм..А я при прокачке иногда специально их свожу,чтоб усилие на ручку потом лучше было..
    По умолчанию пятые авиды были зажаты без ротора, нужна помощь
    собственно сабж
    диск пролазит между суппортами, но трет
    просовывал нож, между колодками, не раздвигаются, нивкакую
    как лечить??
    Широкой плоской отвёрткой. Раздвигается медленно и с трудом. Главное сильно не раздвигать, что-бы колодки не попортить.
    Цитата Сообщение от ov/s Посмотреть сообщение
    собственно сабж
    как лечить??
    Достаешь колодки, берешь пластиковую монтажку, вставляешь между поршнями и разводишь их.
    Крылья, хвост, главное ноги!!!
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    Разводи мощнее. Если не выйдет (иногда таки бывает), то придётся немножко тормозухи спустить. Главное знать как и не переборщить
    Редкий гость.
    Веломаньяк Аватар для Master 89
    BeOne Raw Carbon Frame Custom, BeOne Pearl Road, Nukeproof Snap Comp, KOT-триал, Select-винтажный шоссер 76г на кампе.. . Cannondale F29-лучший байк.. .
    г.Балаково
    А ведь еще один момент упустили начинающим пользователям гидравлики сказать,что развадить поршня надо уже не в перевернутом, а нормальном положении велосипеда(стоя на колесах)! А то гидравлика-то через отверстие "для компенсации износа колодок" вытечет,а воздух останится и будут еще большие у ребят проблемы!)
    Чего-чего?
    Через какое это отверстие для компенсации износа колодок у тебя масло/тормозуха вытечет?
    г.Балаково
    На крышке расширительного бочка,над мембраной есть отверстие очень маленькое,что бы грязь с водой не попадала,но достаточное для прохождения воздуха!У Магуры сто пудово есть.Именно поэтому производитель даже не рекомендует переварачивать велосипед вообще.
    Как же тогда еще можно объяснить саморегулировку положения колодок по мере их износа... .!?
    г.Балаково
    Цитата Сообщение от SVKan Посмотреть сообщение
    Чего-чего?
    Я сегодня спецом еще Tektro auriga comp вскрыл,так там тоже отверстие с боку на крышке гте потая для болтов присутствует причем приличного размера 0.5 мм в диаметре.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    В большинстве крышек расширительного бачка есть отверстие для воздуха. Резиновая мембрана находящаяся под крышкой отверстий не имеет, поэтому торм. жидкость вытечь не может, воздух под мембрану тоже попасть не сможет.
    Молодой человек поучите мат.часть, а потом пишите
  1. при торможении слетают колодки тормозные колодки-картридж
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 14:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:25
  3. Нажал на гидротормоз без колеса, колодки свелись
    от Якут в разделе Технические вопросы
