Роторы для дисковых тормозов. - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 163
Тема: Роторы для дисковых тормозов.
Древовидный режим
    Велогеолог Аватар для Obey-Kun
    Scott Comp Racing (2000)
    СЗАО (Щукинская) / ЮЗАО (Университет)
    По умолчанию Роторы для дисковых тормозов.
    Тема предендует на место в FAQ, но пока следует разобраться с вопросами .
    Способ крепления ротора.
    Бывают ротора для втулок с шимановским креплением, бывают для втулок с ISO 6-bolt креплением, ну а также всяческие извращения.
    Достоинства и недостатки C-Lock:
    + не звенят, как роторы на болтах.
    + проще установка и снятие
    - под C-Lock выбор дисков меньше и, как правило, диски под него тяжелее (XTR — одно из исключений)
    Диаметр ротора.
    Чем больше диаметр, тем
    • Рычаг торможения больше. Как следствие, тормозит быстрее, но при этом более агрессивен к раме/вилке в месте крепления, поэтому разные вилки и рамы имеют разные максимально допустимые диаметры дисков.
    • Плавнее регулируется усилие торможения, иными словами повышается модуляция...большие диски иногда позволяют улучшить ощущения от тормозов с так-себе-модуляцией. Но легче заблокировать колесо.
    • Немного лучше охлаждается.
    • Легче погнуть.
    • Тяжелее.
    Как правило, вперёд ставят более большой диск, т.к. торможение передним эффективнее, колесо почти нереально увести в юз, в отличие от заднего.
    Для XC без супержести для райдера весом до 100 кг (вместе с рюкзаком) хватает 160 мм впереди и 140 мм сзади. Правильно понимаю?
    Толщина ротора.
    Тут не совсем понятно. На что она влияет, кроме охлаждения? Правильно я нагулил или нет: у Avid в основном 1.7mm, Hope 1.8mm, Formula 1.9mm?
    Форма ротора (рисунок).
    Логика подсказывает такие факты:
    Чем больше дырок, тем быстрее охлаждается диск. Чем горячее диск, тем опять же хуже тормозит. А сила трения не зависит от площади соприкосновения, так что, выходит, у больших дырок одни преимущества: быстрее охлаждается, меньше весит, хуже забивается говнами.
    Материал ротора.
    Какие бывают? Чем различаются?
    Обычные и с пауком (floating).
    Диски с пауком легче и им не так вредны перегревы. А ещё они красивые. Всё верно?
    Ещё есть какие-нибудь параметры?
    Последний раз редактировалось Obey-Kun; 17.04.2010 в 23:07.
  1. Трансплантация дисковых тормозов
    от Skozy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 15:44
  2. Регулировка дисковых тормозов
    от taiki в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 01:23
  3. Ищу переходник для дисковых тормозов
    от lefty man в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 22:04
  4. О креплениях дисковых тормозов
    от Yojik Yamamoto в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 13:29
    Ответов: 16
