Порез покрышки. Лечить - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Порез покрышки. Лечить
  1. #21
    <div class='quotetop'>Цитата(Oll13 @ 02.02.2009 14:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а я зашивал кевларом и поверх вулканизировал сырую резину. (после место разреза с трудом можно найти)[/b]
    В принципе вместо кевлара и стеклоткань пойдёт? И вообще, геморройная процедура-то?
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  2. #22
    Александр Не
    лучше из чего то гнущегося и нерастягиваемого - например из борта бывшей покрышки
    Верная мысль.
    Если заклеивать снаружи нужен ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ клей. Называние и ссылки на конкретные клея в студию! Пробовал клей для камер из ремкомплектов - хлам, на покрышки не держится совершенно. Момент и подобные - тоже самое, не держат. Опытным путем пришел к заклейке цианоакрилатовым клеем Контакт (маленькие тюбики), заплатка держится хорошо уже 150 км по снежной каше.
    Oll13
    Не знаю какой у вас вулканизатор, я пробовал вулканизировать покрышки обычным бытовым советским с большой площадью захвата - портит покрышки, в месте прогрева резина сжимается, получается как бы "яма" в круге колеса. Кроме того опять же нужна ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ свежая сырая резина, всякая фигня "для уплотнения стекол ВАЗ" нефига не держится.
  3. #23
    Веломаньяк Аватар для Александр Не
    бианки корбошоссер и монгуст двухподвес зимний,
    Коньково
    <div class='quotetop'>Цитата(Mutant @ 03.02.2009 15:00) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Александр Не
    Верная мысль.
    Oll13
    Не знаю какой у вас вулканизатор, я пробовал вулканизировать покрышки обычным бытовым советским с большой площадью захвата - портит покрышки, в месте прогрева резина сжимается, получается как бы "яма" в круге колеса. Кроме того опять же нужна ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ свежая сырая резина, всякая фигня "для уплотнения стекол ВАЗ" нефига не держится.[/b]
    зачем снаружи клеить?
    просто подложить между покрышкой и камерой.
    Коньково- реальный центр москвы. нихрена не бутово
  4. #24
    Александр Не
    Для порядка Чтобы вода не просачивалась.
  5. #25
    [quote]Александр Не
    Верная мысль.
    [quote]
    Да, сам убедился! Момент и похожие на него клеи - фигня, заплатка отклеивается. Как-то клеил нокию НБИкс, 200 км отъездил и выкинул. Задолбался!
  6. #26
    Коньково
    <div class='quotetop'>Цитата(Mutant @ 03.02.2009 15:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Александр Не
    Для порядка Чтобы вода не просачивалась.[/b]
    куда не просачивалась? чтоб камера не промокла?
    в общем подложить под место пореза кусок покрышки-реальный проверенный мной способ чтоб катать после этого несколько сезонов. но для желающих -велком гемморой с внешним клеем, который реально полюбому держать не будет дольше одной покатушки
  7. #27
    <div class='quotetop'>Цитата(Zealot @ 02.02.2009 12:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Собстна порезал стеклом свой Nokian Extreme 296.
    Глубина пореза - почти насквозь, до защитного слоя, а длина около 2-3 см.
    Понимаю, что давлением при юзании такой покрышки будет ее просто разрывать.
    Но может все-таки есть варианты ее "полечить"?[/b]
    мне в шиномонтаже за полтинник вулканизировали, правда со второго раза, сказали "это не резина, а %%%ня какая-то"
  8. #28
    По умолчанию чем заклеить порез на покрышке?
    порезал ноббби ник(заипали они резатся),раньше на порез с обратной стороны клеил кусочек старой покрыхи,сейчас эту старую покрышку выкинул..чем можно еще заклеить порез?
  9. #29
    Ставлю обычную заплату для камеры с обратной стороны покрышки.
  10. #30
    Surly BC
    МО, Железка
    Обычную нафиг, надо суровую-толстую, чтоб края пореза не расходились.
  1. Как определить, насколько критичен порез покрышки?
    от Арчи Кун в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 15:00
  2. Чем еще можно лечить?
    от dkp84 в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 23:19
  3. Апгрейдизм! Как ЛЕчить?
    от Nicephorus в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 23:38
  4. Как лечить шум каретки
    от aoalex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 16:01
