Как укоротить гидролинию??? - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 86
Тема: Как укоротить гидролинию???
    спасибо,укоротил без особых усилий,занело по времени 10 минут.Линию перекусил острыми плоскогубцами,все ровно вышло...
    Нашел видео материал на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=xUumuMIo6Ok
    Там хоть и не по русски говорит,но все наглядно понятно...
    Последний раз редактировалось SmiLoDoN; 14.02.2010 в 16:12.
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для arh-v
    Merida HFS XC cust
    Россия, Курск
    А никто не пробовал метод описанный в этом документе shimano 'Brake Hose Trimming.pdf'? Там описано (с картинками) как укоротить гидролинию без прокачки.
    Если вы никого не боитесь - значит вы самый страшный...
    криворукий кривоног Аватар для Кенни
    GT Marathon Pro 2008 Titan Racing Cypher RS
    Санкт-Петербург
    Купил жене новые тормозилки ЧЕ, и с твоей подачи опробовал мануалку на переднем тормозе. А ведь получилось.
    Вообще, там самое сложное - это штуцер забить =)
    "Одушевление железа..."
    Укоротил гидролинию Avid Juicy 7, пытаюсь теперь обратно собрать.
    Непонятка в том, что опрессовочный болт не закручивается до конца, где-то треть/четверть резьбы осталось. Гидра, оливка вставлены в ручку до конца, удерживаю их от выпадения при закручивании болта. Конечно, можно и дальше крутить, но усилие уже большое надо, боюсь резьбу сорвать. Или так и надо, приложить ещё немного силы?
    Оливка серебристого цвета и на вес лёгкая, я так понимаю алюминиевая.
    ________________ Аватар для maksimus74
    raksaZ, Dakota'9
    Челябинск
    он не закручивается до конца. по крайней мере на тройках и ультимэйтах
    Я робкий ТигроКролик Аватар для Juppy
    Продал Sprint Focus купил Мериду. Мериду тоже продал.
    г. Жуковский
    Там большая сила не нужна. Если я правильно помню, всего 20Нм.
    Значит что-то не правильно собрал
    ---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:51 ----------
    фотку давай
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:52 ----------
    •если компрессионное кольцо алюминиевое,
    затягивайте с усилием 5Нм.
    • если компрессионное кольцо стальное,
    затягивайте с усилием 7-8Нм.
    Я это, кустарщик, болт закручиваю обычным ключом, в руке силометра не встроено
    Фотки будут чуть позже, сейчас нет возможности. Что именно снять?
    г. Жуковский
    Цитата Сообщение от afarts Посмотреть сообщение
    Что именно снять
    Вот так, только без декоративной, плстиковой колпачка
    Есть какой-либо способ определить надлежащим ли образом обжата гидролиния ?
    А то сделал всё согласно инструкции, но в шимановском ануале по схеме показано, что оливка должна располагаться на расстоянии 5 мм от конца гидролинии и в этом положении надо вбить "концевик". Но после установки " концевика" гидролиния не увеличилась в диаметре и оливка не фиксирована. Свободно перемещаеться.
    Как добиться жосткой посадки на гидролинии ? Или это не критично. Собрал тормоз прокачал (варварски правда) всё вроде работает, как-то не спокойно.
    г. Жуковский
    Пока ты ее в ручке не зятянул, она будет больтаться.
    После первой установки она сядет как надо.
    Только сделай правильно. Подай гидролинию в ручку до упора.
  1. как укоротить шланг на пневмо-гудке
    от ApostoL в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 08:08
  2. Укоротить посадку.
    от gospodinpg в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 16:31
  3. Hayes 9 Carbon. Как укоротить гидролинию.
    от anb в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 21:12
  4. Укоротить цепь
    от createa в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 14:26
