Требуеться помощь с настройкой тормозов
Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Требуеться помощь с настройкой тормозов
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Haro Flightline Comp 2009
    Чусовой
    Unhappy Требуеться помощь с настройкой тормозов
    Помогите пожалуйста...все перепробовал( трет и все) Трение идет о неподвижную колодку...Объясните простым языком как настроить?
    Тормоза Hayes MX4. Заранее спасибо.
    Там есть крутилка под шестигранник на тормозах. На калипере со стороны неподвижной колодки (то бишь шестигранник пихать сквозь спицы). Ею можно отводить/подводить неподвижную колодку.
    Если диапазона не хватает (выкручено до упора, но все равно трет), то:
    - выставляем крутилку в положение, чтобы колодка была слегка выдвинута (чтобы потом можно было ее отвести)
    - ослабляем два болта крепящие калипер (которые для РМ крепления)
    - жмем ручку тормоза
    - не отпуская ручку тормоза затягиваем болты крепления калипера
    - слегка отводим неподвижную колодку от диска, чтобы она не терлась.
    - проверяем, что нигде не трет
    Если трет только на отдельных участках диска, то значит диск кривой. Выправляем диск...
    Чусовой
    Значит я неправильно говорю...трется о другую колодку...регулировку ее найти не могу...с той которая регулируется шестигранником проблем нет...проблема со второй...болты ослаблял...все равно чуть чуть трет...Вел новый...диск ровный(первая регулировка)
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:19 ----------
    Вопрос:Как регулируется подвижная колодка?
    Натяжением тросика.
    Покрути крутилку около ручки.
    Если диапазона не хватает, то откручивай тросик от калипера и настраивай как надо...
    Чусовой
    Натяжением тросика.
    Да тросик не при чем....в том то идело что без него чуток задевает за подвижную колодку...Крепежные болты не помогают...есть еще какая-нибудь регулировка?
    ---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:41 ----------
    Цитата Сообщение от _Vano_ Посмотреть сообщение
    курить мануал до полного просветления:
    http://www.hayesdiscbrake.com/pdf/MX...EnglishWeb.pdf
    вот мануал на русском бы((( я никак найти не мог))))
    а то по картинкам непонятно..
    Так не бывает.
    У тебя щель то требуемой ширины между колодками есть? При полностью отведенной неподвижной колодке...
    Ты крепежные болты ослабляешь калипера или переходника?
    Надо вот эти (они там симметрично с двух сторон калипера стоят):
    Там на калипере отверстия под эти болты овальные, что позволяет придвигать/отодвигать калипер.
    лось-матраснеГ.. Аватар для _Vano_
    orbea_lanza / giant_reign
    Москва, м. Люблино
    Ротор правь разводным ключём.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
    Чусовой
    не поможет...ротор новый и задевает по всему кругу
    притом задний тормоз...с настройкой с завода в сборе был..
    Последний раз редактировалось NERV23; 13.02.2010 в 11:53.
    Чусовой
    появилась идея....а возможно, что при сборке на заводе колесо сильно затянули...и чуток перья рамы сжались к друг другу........из за этого и проблемма...чуток перо отодвинуть бы и было все нормально....(хотя врядли)
  1. помогите с настройкой SIGMA-800
    от FrolFomich в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 22:06
  2. Может ли кто-то
    от chummy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 15:37
  3. проблемки с настройкой переклюка
    от alex72 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 19:24
  4. ПОМОГИТЕ С НАСТРОЙКОЙ АМОРТИЗАТОРОВ
    от ALEXD в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 18:58
