Велосипедная цепь с элементами понтов KMC X9 Light Chain Ti & Gold - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Велосипедная цепь с элементами понтов KMC X9 Light Chain Ti & Gold
    Цитата Сообщение от DM106 Посмотреть сообщение
    Она уже, соответственно менее прочная .
    Нет, по прочности она точно такая же, прочность от ширины не зависит.
    ---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:17 ----------
    Цитата Сообщение от SVKan Посмотреть сообщение
    Мда-а. Ради 20 грамм так корячиться?
    Не я это придумал и не я это сделал... в том числе не придумал ХХ.
    А вообще тут 20 грамм, там 20, а потом народ удивляется почему у него вел весит как танк.
    Чеж тогда сильно большие дяди на 8ку пересаживаются часто? И она их держит в отличии от 9ки.
    И производители все дураки конечно. Все 10ку только с 10кой считают совместимой
    ♦8-9I5-O98-2327
    Я не видел больших дядей среди результативных гонцов.
    Дело производителей - производить, если что-то получается успешно применить не по назначению, они это запретить не могут.
    А вообще... о чем спор?
    Вы сказали что цепь на 10 передач плохо работает на 9 кассете, я сказал что это бред - всё работает как часы... и куча народу кто это делает и будет делать по своим совершенно определенным причинам и Вас при этом слушать не будет. Зачем базар разводить то ?
    HG53 слишком слабая как в плане материала, так и в качестве изготовления. После гонки и не слишком мягких переключений появляются задиры и вмятины на ней. Я бы брал верхние шиманы(xt дюраэйс) или срам (типа 970 991) под 9ку конечно же, можно и кмс (вроде все хвалят), я вот хочу компаньоловскую цепь 9ку попробовать (темная такая на чейне есть).
    Подход к Slav-on к эксплуатации цепи нормален, я в принципе почти также отношусь: грязная - промыл и смазал, а так только смазываю, довольно часто педросовской смазкой, которая грязь выталкивает.
    Гонял по кругу X9SL,971 и 991HP.Первой расстянулась X9SL,потом 991HP.Делайте выводы!
    Последний раз редактировалось Vladlen; 27.01.2010 в 13:48.
    Цитата Сообщение от Vladlen Посмотреть сообщение
    Гонял по кругу X9SL?,971 и 991HP.Первой расстянулась X9SL,потом 991HP.Делайте выводы!
    Длину растянутой X9SL и новой 991ХП случайно не мерили ?
    X9SL за 1000км на 1мм
    На 1мм на звено, на 100 звеньев... на 116 ?
    Я не о том.
    Я просто тоже когда-то пользовал 991ХП 3 штуки по кругу и не один раз и тоже самое с Х9SL, так вот могу сказать что изначально X9SL короче чем 991, если взять и померить их на длине скажем в 100 звеньев.
    Цепь интенсивно растягивается в первые 150-200км, затем этот процесс замедляется, так вот у меня почему-то растянутая X9SL получается такая же как новая 991.
    Я не про длину,а измеритель износа 1.0 легко проскакивал!
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Я просто спрашивал с оглядкой на потенциальные 3х10 ХТЯ сезона 2011. То есть 10-скоростная цепь с 9-ой кассетой/системой будет работать нормально? Эт гут!
  1. Снять цепь. Порвалась\разошлась цепь. Заржавела цепь.
    от Jet в разделе Технические вопросы
    Ответов: 597
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 11:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 01:58
  3. Продам цепь Wippermann 9SX Stainless Chain 9sp
    от sbmrg в разделе Крутим
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 13:49
  4. Продам цепь Sram Pc-991 + Gold Powerlink
    от vlad_11 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 21:20
