Да, как бэ, только эта. Там мембрана сделана из гадкого пластика.
они их потом стали делать более эластичными.
11-го года
Уже голова дымиться.
Регулировка точки контакта - просто уменьшение цилиндра = приближение колодок к диску? или нет?
У товарища сейчас Джуси пятые - холостой ход не радует. Если на Эликсирах такой же, то уменьшить его только этой крутилкой можно?
Да и вообще, что взять, Эликсиры или Джуси? У других фирм не нравится корпус ручки :-(
Сорри за сумбур.
И да будет велосипед обувью.
Что интересно, многие производители побаловались с радиальным тормозным цилиндром, Авид же так и не сделал этого. Сейчас Шимана ХТР опять вернула к классической компоновке. К чему бы это?![]()
См. тормоза Hayes Stroker, Shimano SLX 665, XT 775, XTR 975, Formula R1. Ручка сделана так, что поршень двигается к оси руля, а не под углом вдоль.
"Stroker Ryde - The Ryde brake platform is the lowest priced Stroker model, but it’s anything but entry-level. The essential Stroker ingredients are all there – the radial master cylinder, the increased fluid volume, the ergonomic lever design, and the proven power and modulation."
(http://www.hayesdiscbrake.com/brakes.../stroker-ryde/)
Разобрался, спасибо! Не знал.
Radial and conventional/axial master cylinders differ in the orientation of the piston relative to the handlebar and to the pull direction of the lever.
The conventional design places the piston axis parallel to the handlebar and perpendicular to the lever pull direction. The radial design puts the piston
axis parallel to the lever pull direction and perpendicular to the handlebar. Radial and axial master cylinders are functionally the same.
