arymanuz, врят-ли такой найдетсяШоссейные системы обычно целиком в хлам превращаются
В отличные от мтбшных, которые наполовину новенькими в помойку выбрасываются
Врят ли звезды отличаются настолкьо сильно, чтобы повлиять на четкость переключения. Подозреваю, что они все одинаковые![]()
Смысл в том, чтобы после переключения цепь встала ровно на следующую звезду, а не со смещением на четверть звена (т.е. пинами между зубьев звезды, а не пинами на зубья). Это достигается расположением зацепов так, чтобы переключение происходило не в произвольных местах, а в определённых.
Чтобы наглядно увидеть можно попробовать "переключать" цепь руками с одной звезды на другую --- при этом часто цепь встаёт неправильно, и после переключения уже соскакивает пинами в промежутки между зубьями с рывком. А если пощёлкать переключателем, то можно видеть, что переключение происходит гладко, без рывков (если переключатель правильно настроен и переключаться по одной звезде, а не сразу по нескольку).
arymanuz, к сожалению на руках нету мтбшной касеты, поэтому лечу по фотографии.
http://www.chainreactioncycles.com/I...inal/17902.jpg
http://www.chainreactioncycles.com/I...inal/20677.jpg
С виду угол одинаковый.
Угол между зубцами звезд касет.
Нужна помощь!
Так как это единственная тема, где затрагивается интересующий меня вопрос, пишу сюда, если что- поправте.
Итак: можно ли собрать кассету "под себя" из нескольких? История вопроса такова- изначально у меня стояла кассета SRAM заточенная на КК гонки, а именно 32-26-21-18-16-14-12-11, но откатав сезон приноровиться к ней не смог. :mad: У нас приличный перепад высот, постоянно нужно вкручивать в горку, под уклон вел разгоняется в лёгкую до 60-ти без моей помощи, а на этой кассете всё время нужно ломить (держать высокий каденс на 1-1 у меня не получается).
Как результат- сменил кассету на Shimano с раскладкой 32-28-24-21-18-15-13-11.
Было такое ощущение, что кутил другой байк- значительно лучше!
Но нет предела совершенству, я по прежнему, практически, не использую большую звезду в системе, то- есть высокие передачи. Поэтому у меня появилась идея из двух кассет собрать свой вариант- взяв за основу Shimano обречь на донорство двух звёзд (26 и 12 зуба) SRAM, на рисуночке этот вариант отмечен жёлтым маркером.
Получаем вариант 32-28-26-24-21-18-15-12.
Противопоказаний в литературе я не увидел, в том числе и в заглавной статье этого топика, НО вдруг есть подводные камни? Тем более, что кассету- приёмник придётся расклепать (6-ть звезд склёпаны в сборочный узел) и склепать обратно не получится (у кассет не совпадают технологические отверстия), это первое. Второе- концевые звёздочки (на 11 зубов) имеют насечку для храповика гайки, а я собираюсь поставить восьмой звезду на 12 зубов- она без стопорного храповичка, какие проблемы могут при этом возникнуть?
Вообще интересно- кто-нибудь собирал заказные кассеты, или я один уникум? :huh:
Надеюсь на грамотные ответы, спасибо.
---------- Добавлено 08.02.2010 в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение 07.02.2010 было в 14:05 ----------
Вопрос снят в связи с переносом в другую тему.
Нужна помощь!
История вопроса такова- изначально у меня стояла кассета SRAM заточенная на КК гонки, а именно 32-26-21-18-16-14-12-11, но откатав сезон приноровиться к ней не смог. :mad: У нас приличный перепад высот, постоянно нужно вкручивать в горку, под уклон вел разгоняется в лёгкую до 60-ти без моей помощи, а на этой кассете всё время нужно ломить (держать высокий каденс на 1-1 у меня не получается). :blush:
Было такое ощущение, что кутил другой байк- значительно лучше! :)
Но нет предела совершенству, я по прежнему, практически, не использую большую звезду в системе (42), то- есть высокие передачи. Поэтому у меня появилась идея из двух кассет собрать свой вариант- взяв за основу Shimano обречь на донорство двух звёзд (26 и 12 зуба) SRAM, отмечен красным :
Противопоказаний в литературе я не увидел, НО вдруг есть подводные камни? Тем более, что кассету, приёмник, придётся расклепать (шесть звезд склёпаны в сборочный узел) и склепать обратно не получится (у кассет не совпадают технологические отверстия), это первое. Второе- концевые звёздочки (на 11 зубов) имеют насечку для храповика гайки, а я собираюсь поставить восьмой звезду на 12 зубов- она без стопорного храповичка (она стаяла предпоследней), какие проблемы могут при этом возникнуть?
P.S. Конечно, можно было бы поискать готовую, но даже на сайтах производителей комплекты кассет даются без раскладки по звёздочкам, как- то: 32-11 или 34-11. Да, есть более "плотные" кассеты, например, 26-12 или 28-12, но и в этом случае для меня желательно сдвигаться не в сторону средних передач, а в низшие. Идеально было бы где-то 32-14.
