Ремонт покрышек от боковых порезов. - Страница 3
Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 144
Тема: Ремонт покрышек от боковых порезов.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от StelsNavi360 Посмотреть сообщение
    Что с покрышкой делать, пусть скажут.
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=66164
    Бегемот
    Stels Navigator 360
    MEHANIK, спасибо
    кто-нибудь ремонтировался в шиномонтаже? надо подлечить боковой порез 1см на новой тонкой Максис Аспен для дальнейшего бескамерного катания.
    Тонкая заплатка с кордом, клей, кевларовые нитки или рыбацкая плетенка, игла, наперсток.
    это какая например? старой покрышки нету. надо только её?
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    +100500
    Цитата Сообщение от surfkiter Посмотреть сообщение
    Заглянул сегодня в шиномонтаж. Мастер глядя на тонкий Максис Аспен не рискнул.
    Главная проблема в толщине.
    Нормальный мастер не возьмется делать, ибо тонкая резина "сгорает" на раз-два.
    Сам перед финальной вулканизацией тренировался на старой покрыхе, подбирая температуру и время процесса.
    Проще приклеить тонкую боковину от furious fred 125 TPI и, если совсем неймется, прошить капроном с шагом 5 мм.
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    глянул на алиэкспресс нитки, самые тонкие 0,5мм
    Изображения Изображения
    ой, спасибо
    почитал форумы лодочников. впечатления позитивные. буду пробовать.
    ---------- Добавлено 10.05.2016 в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение 08.05.2016 было в 11:17 ----------
    Заглянул сегодня в шиномонтаж. Мастер глядя на тонкий Максис Аспен не рискнул. Выдал, правда из закромов авто-заплатку для самостоятельного ремонта. Вот и вопрос, почему при таком количестве новой химии нет брендовых ремкомплектов для бескамерки, гарантированно работающих при низком давлении? Ну, не качай до дури, и вроде должно держать. В чем проблема?
    Рыболовного магаза рядом нет. Попробую заклеить этой заплаткой. Правда, вначале надо еще как-то оторвать временную, под камеру из обычного комплекта.
    Последний раз редактировалось surfkiter; 10.05.2016 в 21:28.
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    н..х клей и вулканизацию , только харкор :
    пробег после ремонта ещё 2 ккм сзади.
    Чел из Чел.
  1. Ремонт по закону
    от Dr. Boson в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 02:18
  2. ремонт FOX DHX 5
    от SHORE в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 00:57
  3. Ремонт UST покрышки
    от Charlez в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 15:09
  4. ремонт
    от MOS в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:21
