Surly CrossCheck - Страница 3
Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 106
Тема: Surly CrossCheck
  1. #21
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    это довольно странно, т.к ни одни из дисковых тормозов, что у меня были, как раз не являлись вкл-выкл стопкранами.... были джуси 5, шиманы какие то , 486е кажется, щас джуси 4рсл...
  2. #22
    Цитата Сообщение от Dm76 Посмотреть сообщение
    igore
    Chainstay кстати весьма длинный и к тому же регулируемый в пределах 3см. В спецификации рамы производителем указан минимальный размер без учета длинны горизонтального дропаута.
    очень интересно! а я думал что наоборот указан самый длинный вариант! А можно померять тогда и сказат сколько от оси задней фтули до осли картеки? какой там так сказать, максимальный чейнлайн?
    кстати, на туристе том же сколько не делал чейнлайн короче - всё равно колесо сползало назад, да упора
    1858 год, 19 сентября. Решил, что надо любить и трудиться, и все. 20 сентября. Устал. Не любил и не трудился. Лев Толстой
  3. #23
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Dm76
    Как вилочка? Моя жестковата..
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  4. #24
    Dm76
    Это Instigator?
  5. #25
    karate monkey...крепления под вибрейки выглядят адски
    Я себе в итоге сальсу заказал.
  6. #26
    А, по фотке не понятно, что найнер. А можно фото всего байка?
    Сальса секас, конечно, но цена не такая уж маленькая.
  7. #27
    Ну сальса на 500 р дороже всего.
    Карате манки у igore на его титановом найнере.
    А сальсу я себе заказал на свой муирвудс.
  8. #28
    кстати на титане щас опять стоит рыба. которую скоро сменит рыба под ось ))
  9. #29
    [QUOTE=igore;893506]Dm76
    QUOTE]
    жестковата потому что прямая...на кросчеке изогнутая - они как правило мягче.
  10. #30
    Le Jouet, расстояние между осями каретки и задней втулки максимум 450мм. Здесь назад не сползет, т.к. в дропаутах есть регулировочные винты, жестко ограничивающие ось от движения назад. Чтобы при нагрузке не сдвигалось вперед надо правильно затягивать эксцентрики.
    Кстати на туристе у меня тоже ничего не сдвигалось, ибо затягивал от души гайки.
    igore, вилка не жесткая. В комплексе с рамой, если зажать передний тормоз, и сидя верхом на раме попытаться проехать вперед, то заднее колесо подкатывается к переднему на пару см и это не люфт. Так пружинит рама с вилкой. Рама, потому что очень короткий рулевой стакан. Вилка кстати облегченная по сравнению с ЛонгХаулом на сколько-то там грамм при большей длине ног. Если взять голую вилку и стукнуть по одной из ног, то звучит как камертон пол-минуты как минимум. Мягче чем твоя она не потому, что изогнутая, а потому что ноги тоньше, особенно на концах.
    Не мое, но к вопросу о допустимом размере покрышек:
    45мм:
    50мм:
    Последний раз редактировалось Dm76; 09.09.2009 в 22:19.
  1. Где купить Surly Endomorph Tire 26x3.7 ?
    Ответов: 32
  2. Продам жесткую вилку Surly Karate Monkey
  3. Хочу surly!
    Ответов: 25
  4. Продам жесткую вилку Surly Karate Monkey
