Specialized Hardrock Comp Disc 2006 - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Specialized Hardrock Comp Disc 2006
  1. #21
    У меня горе. Вел уже месяц или больше стоит вверх колёсами, снято заднее. Надо снять барабан чтобы проверить что там щёлкает, но не могу ни где найти шестигранник на 11. Правда, в соколя так и не доехал до сих пор конкретно за ним. У нас в Звенигороде в автозапчастях наборы до 10, у знакомого в день разбора нашёл на 12, но не влез, на 10 пролетает.
    Есть ли в соколях ХОРОШИЕ (не крутые) наборы шестигранников? Мне не надо дорогой проф инструмент, но не хочется так же чтобы я свернул шестигранник... В принципе, пока только первый размер который я нашёл на веле и под который у меня не нашлось инструмента (на 8 в своё время купил отдельно с длинной ручкой - шатуны откручивать), но думаю что могу напороться и на другие нужные размеры позже, возможно при смене навеса.
    Короче, есть ли в соколях или ещё где-нибудь поближе к центру/западу наборы шестигранников от 2 до 12 (обязательно включая 11)?
  2. #22
    Слу, а там точно шестигранник? не звезда?
    Я к своему удивлению обнаружил, что у него 25 звезда на тормозных дисках установлена...Прибалдел мальца. Пришлось в гараж за ключом ползти.
    Погляди 11 шестигранник в стройматериалах.
  3. #23
    по данным различных сайтов возможны шестигранники на 10, 11 и 12. На 10 и 12 не подошли, остаётся 11. Шестигранник там можно поставить в 2х положениях, т.е. шлицов под него 12. Поскалывал грани с напильника треугольного - пробовал им :huh: В наших материалах даже рожковых ключей нормальныйх найти не удалось
    Добавлено позже (14.03.2007 15:24):
    Где-то выше писал про сломаный полый болт крепления петуха...
    Баркасс предположил что это обычная бонка.
    Именно так - это была бонка. Паралельно было отмечено что Трувативовские бонки отличаются от дефолтных - Труватив немного меньше диаметром (разница меньше 1мм). "Трувативовские" бонки - это те что стояли на моей системе в стоке (Поверсплайнблин), у Пинки Яз такие же диамметром (модель системы не помню, но Труватив), а вот в соколях к рокрингу дали блястючие бонки, которые не влезли в ответную часть... при этом Трувативовские в петух не закручивались - не заходит на резьбу, чуть меньше диаметр. Пришлось укорачивать бонки из комплекта Рока.
    Ну вобщем не знаю к чему я это.
    Спасибо, баркасс!
  4. #24
    <div class='quotetop'>Цитата(pustota @ 14.03.2007 13:24) [snapback]214675[/snapback]</div>
    Ну вобщем не знаю к чему я это.[/b]
    Офф
    <div class="spoilertop" onClick="openClose('27b4442181e50ff7c2d7ad956862a7 b4')" style="font-weight: bold; cursor:hand;">[u]
    "Anybody who rides a bike is a friend of mine" ©
    "Несостоявшаяся жертва модераторского произвола" © Spring
  5. #25
    Ламаецо...
    Паламал петух было дело. Попал кусок проволоки в переклюк, ехал на приличной скорости, хотя остановился почти мнгновенно (стоппи рулит) переклюк ЁК. Благо к даче уже подъезжал. В наличии ненашёл, как ни странно, заказал, хорошо запасливый - заказал 2. По 650р.
    Вчера... в переклюк попала палка. Петух ЁК. Грусно! Понял что выжимка цепная - полезная в рюкзаке вещь - укоротил бы цепь и до дома ехал на сингле, но. Взял байк друга и метнулся за запасным петухом (не знаю почему он сразу в рюкзаке не лежал).
    Втулку заднюю пока так и не поборол (надо барабан перебрать).
    Седло новое умерло окончательно - рамка тупо сломалась, юзаю старое, при случае нуно брать дёртовое.
    Передний суппорт. Сорван нижний болт крепления калипера (либо резьба в переходнике).
    Небольшая восьмёрка на переднем колесе. Надо знакомому на вилку с ободными поставить - потянуть немного.
    Либо ось каретки, либо паук гнут. Звезды "бьют". Судя по тому что после замены каретки бить не перестало - походу паук на шатуне.
    Переклюк чуть не завязался вчера узлом ломая петух. Выпрямил на месте руками, работает.
    Тросики с рубашками у переклюков, походу, надо поменять. у переднего перегнулась/переломилась рубашка в 1 месте, у заднего расплёлся конец троса.
    Кажется я слишком жоско юзаю этот байк. Надо навеску помощнее собирать, похоже, а там и раму менять (если покачать вел при зажатом заднем тормозе раздаётся пощёлкивание неприятное где-то в р-не подседельная труба-верхние-нижние перья).
    Крик души. Хочу неломаемый вел!
  6. #26
    Surly BC
    МО, Железка
    Какой-нибудь стритовый синглспид с неубиваемыми ободами и двухкоронкой -- самое то
  7. #27
    ну ты даешь =)
    я аж вдохновился, читая
    но, реально, так как ты катаешь это тебе неубиваемый синглспид нужен, с мамонтовыми ободами и даунхильным седлом.
    весить сцуко будет много =)
  8. #28
    <div class='quotetop'>Цитата(pustota @ 02.05.2007 12:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    (если покачать вел при зажатом заднем тормозе раздаётся пощёлкивание неприятное где-то в р-не подседельная труба-верхние-нижние перья).[/b]
    Была такая же проблема. В мастерской сказали что ничего страшного нету. Закрутили плотно болты крепления к раме, и проблема исчезла. Правда краска по краю под болтами скололась, но это на скорость не влияет.
  9. #29
  10. #30
    Thumbs up
    Так и не нашёл слов о том, что случилось с родным спэшевским седалищем... ????
  1. Haro Flightline Comp vs Mongoose Tyax Elite vs Specialized Hardrock Comp Disc
    от veloSerg в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 11:59
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 12:10
  3. Specialized HardRock Comp Disc (2006)
    от Spec в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 17:58
  4. specialized Hardrock Comp Disc
    от aleck в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 20:40
  5. specialized Hardrock Comp Disc
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 16:53
