Как снять шайбу со штока вилки ? - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Как снять шайбу со штока вилки ?
  1. #21
    Surly BC
    МО, Железка
    а кольцо точно от этой рулевой? они вообще-то разные бывают, форма кольца определяется формой подшипника.
    Если кольцо от этой, то рулевая неправильно собрана (по фотке вообще кажется, что кольцо набито вверх ногами)
  2. #22
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 20.08.2009 12:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а кольцо точно от этой рулевой?[/b]
    угу... Как снимал мурза - так всё и положил на стол.
    то рулевая неправильно собрана (по фотке вообще кажется, что кольцо набито вверх ногами)[/b]
    аналогично - как было снято , так и набил.. Может я подшипник не той стороной поставил ? Кстати, существуют какие нибудь менее..гхм..геморройные рулевые ? Т.е из меньшего количества кусочков ? Типа полностью интегрированной на промах ?
  3. #23
    Surly BC
    МО, Железка
    типичная рулевая на промах состоит из (снизу вверх)
    кольцо на шток
    подшипник
    нижняя чашка
    верхняя чашка
    подшипник
    стопорное кольцо
    верзняя крышка рулевой
    болт, якорь и крышку на вынос не учитываем.
    Те рулевые не на промах, которые у меня были, устроены так же, только есть еще пыльники.
  4. #24
    Ну вот у меня идет
    кольцо на шток
    та самая болтающаяся шайба
    подшипник
    нижняя чашка ....
    Может я не той стороной подшипник поставил ?
  5. #25
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(Nameless @ 20.08.2009 12:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Может я не той стороной подшипник поставил ?[/b]
    это пром? тогда скошенной наружной кромкой он должен ложиться в чашку, а нижней скошенной кромкой на кольцо.
  6. #26
    [посыпая голову пеплом] я не знаю как выглядит пром.. Там такая рамочка, в ней шарики.. Причем рамочка не симметричная, т.е не пофиг, как этот самый подшипнег ставить, какой стороной..
  7. #27
    кавайная няка Аватар для Cashtan
    Norco Range C 7.3, Merida Silex 300
    Она не на промах, обычные шарики.
  8. #28
    Ну вот у меня идет
    кольцо на шток
    подшипник
    нижняя чашка ....
    Похоже на то. Судя по списку, детальки снизу ты не потерял. Переверни подшипник, да и все дела.
  9. #29
    <div class='quotetop'>Цитата(yvkc @ 20.08.2009 16:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Похоже на то. Судя по списку, детальки снизу ты не потерял. Переверни подшипник, да и все дела.[/b]
    угу..понял , спасибо. Кстати, может кто нибудь посоветовать очень крепкую рулевую под 1 1/8 с минимальным количеством деталей ?
  10. #30
    <div class='quotetop'>Цитата(Nameless @ 20.08.2009 16:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    угу..понял , спасибо. Кстати, может кто нибудь посоветовать очень крепкую рулевую под 1 1/8 с минимальным количеством деталей ? [/b]
    Chris King.
    http://chrisking.com/headsets
    P.S. И это... я понимаю, байк рабочий, всё правильно, но дерьмищще вокруг рулевой перед её переборкой лучше всё же удалять. Я понимаю, не так красиво, но лучше потом опять испачкаешь.
  1. Увеличение штока вилки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 03:22
  2. Ищу кусок штока вилки 1-1/8
    от Singletrack в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 14:21
  3. нужен кусок штока вилки 1-1/8
    от Singletrack в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 10:26
  4. Снятие кольца со штока вилки
    от PandaRus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 21:07
  5. Длина штока у вилки?
    от svyatoi_otets в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 22:11
