Вилка Вилка RST Gila (Pro RL и другие) - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Вилка Вилка RST Gila (Pro RL и другие)
Древовидный режим
    По умолчанию Вилка Вилка RST Gila (Pro RL и другие)
    Являюсь обладателем вилки RST Gila Pro RL (REMOTE LOCKOUT) 100MM. На ней выбита дата - 07 и шесть точек, вероятно она Т7 по обозначению. Досталась мне с б\у комплитом. Крутилка прелоада почти не крутится. Ход вилки максимум, если вдавить руками, составляет 50 мм.
    Выглядит как-то так:
    На левой ноге крутилка прелоад.
    На правой ноге блокировка.
    Вопрос о покупке новой не стоит. Поэтому взялся модифицировать.
    Что внутри не знаю по двум причинам: нет опыта и нет мануалов нигде
    Вилка использовалась не очень активно, поэтому решено начать с модификации - "заливание масла вилочного через крутилки прелоада".
    Для начала изготовил ключик.
    Пассатижи через тряпку - гиблое дело.
    Крутилка поддалась довольно легко.
    Вместе с пластиковым верхом вынулась резинка и потом достал пружину. Для этого задавил вилку вниз и конец пружинки сам вылез вверх
    Это всё что пока удалось сделать
    Пока ковырялся с ней, заметил что без пружины вилка очень туго ходит. Вероятно модификация "масло в ноги" и решает эту проблему.
    Я думаю можно еще подрезать резинку, которая прижимает пружину сверху. На фотке видно насколько она выступает, когда пробка не закручена.
    Вопрос к бывалым.
    Как открыть доступ к полости во второй ноге где стоит блокировка. Тросик блокировки там прижат болтом под 1мм шестигранник как я понял. А таких в наборе нет
    Есть вероятность что эта система вообще разборная? Болтики есть, вроде крышка должна сниматься... Наверное там картридж какой-то (спидлок?). Блокировка гидравлическая.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 03.10.2020 в 09:04.
  1. Щелкает вилка RST Gila TC. Почему? И еще пара вопросов...
    от Uki в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 01:02
  2. RST gila
    от Tadi в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 18:40
  3. Продано (Вилка RST Gila t5)
    от deatwisedog в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 18:40
  4. Вилка на смену Gila T5 для Felt 650
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 11:49
