Скорее всего цепь нужно укоротить.
цепь ставил новую и укорачивал сразу же по месту (по большим звёздам, минуя переклюк + 2 звена)
можно попробовать убрать осевой люфт верхнего ролика переклюка.
- там подшипник скольжения, стальная трубка/втулка. ее укоротить на пару мм.
поставить цепь шимано. они склепаны чуть плотнее срамовских.
верхний ролик от срамХ9
цепь шимано
в общем прихожу к мнению, что нужно либо колхозить напильником (как то не вариант), либо покупать шоссейный переклюк, либо смириться![]()
Странно, у меня Deore LX прекрасно работал с 11-21, нынче 12-26 проблем с переключением никаких нет, цепь Срамовская.
Есть ещё один, неприятный неанс, но явно о себе не заявляющий, потому никем не взятый в расчёт. Если не сменить задний переключатель с МТБ на трековый, то на более пологой шоссейной кассете ролик сабжа по-прежнему будет двигаться по старой траектории, захватывая на передачах "в гору" цепью меньшее число зубьев, чем переключатель от шоссейника. Меньше зубьев -больше давления на пины -быстрее износ цепи -раньше выйдет из строя кассета.
Но это актуально для "лосей" (вроде меня), злоупотре%ляющих бОльшим передаточным значением, чем 95% населения -любителям каденса от 60 и выше, берущих подъёмы исключительно на маленькой ведущей -по барабану.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:06 ----------
ps. Сандману давно это не нужно; моё замечание -для интересующихся вообще, последствиями смены части навески mtb на road.
Да, есть такое дело.Кроме того, и переключение от этого ухудшается. Работать - работает, но не так, как с коротколапым шоссейным переклюком.
Fox666,
Я бы плюнул на эти "танцы с бубном" и взял шоссейный переклюк. Сора или Тиагра - они стоят недорого.
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:02 ----------
ИМХО тоже многовато.
вот у меня деор (не лх) не даёт ролику к звезде больше чем на 3,5 см подойти, и петух такой же самый стоит![]()
