Dzenbsv
Либо скрип, либо некоторым колодок на неделю не хватает. Вот даже не знаю, что выбрать - бесплатный массаж седлом или 500р в неделю/месяц за тишину =)
Хотя лично мне пофиг, Шимано красивые и для КК хватает. Мне у них роторы нравятся.
Dzenbsv
Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
Очень похожая проблема.
Рама - карбон, тормоза - Формула Оро К18, диски Шимно ХТ на пауке, колодки металлизированные.
Жутко воет только задний тормоз. Плюс высокочастотная вибрация. С передним - тишина.
Что характерно, проблема появилась только когда поставил колеса Shimano XT с роторами от шиманы же (причем проблема была как с роторами LX, так и с новыми ХТ). На старых колесах с втулками под 6 болтов и роторами Аллигатор такого не было (на этой же раме). Заднее колесо не люфтит.
С местным веломехаником уже что только не перепробовали - меняли адаптер, обрабатывали колодки, ставили шайбочки (в том числе и медные), торцевали посадочные места под калипер на раме, торцевали сам калипер ... проблема не уходит. Кроме неприятного звука и вибрации, ощущается сильное падение мощности торможения.
Грешили на несовместимость шимановских роторов с Формулой. Но переднее колесо работает абсолютно без проблем в той же комбинации!
В качестве последней надежды заказал органические колодки (хотя боюсь их и на сезон не хватит- по отзывам очень быстро они дохнут). Если и это не поможет, буду ставить через переходник нешимановский ротор...
Вот, как то так.
Go out and ride!
<div class='quotetop'>Цитата(Небесный @ 10.07.2009 08:57) <{POST_SNAPBACK}></div>попробуй поменять диски местами. есть вероятность, что это говношимановский диск.
Было тоже самое на раме с карбоновыми перьми и тормозами jucy 7. Протер тормозной диск спиртом а колодки отшкурил наждочкой и вот уже ~500км как вой и вибрации исчезли. Мне кажется у меня были вибрации из-за того, что на тормозной диск попало "средство для очистки двигателя" которым я мою цепь и систему.
kluch
Я не мою велосипед такими средствами.
Кроме того, я ставил абсолютно новые роторы из коробки, проблема та же...
Go out and ride!
т.е. получается, что эта проблема свойственна не только Эликсирам .... хм
Была та же ситуация с Hayes El Camino задний с ротором 160. Тормоз стоял через переходник, т.к. на раме крепления дискового тормоза не было. Проблема самоустранилась заменой рамы.
Думаю для начала надо исключить легкоустранимые возможные причины, такие как:
1. загрязнение колодок\ротора (ты писал что чистил)
2. перекос калипера относительно ротора во всех плоскостях!
3. попробовать добавить\убрать милиметровую шайбу под калипер (изменит позиционирование колодок)
4. форма и материал переходника тоже влияют на резонансную частоту. Попробуй дугой адаптер.
5. можно попробовать болты заменить на нержавейку отечественнуюно это из области "танцы с бубнами"
Дальше более радикальные меры:
6. замена ротора на другой меньшего диаметра. 180 помойму много для заднего на нежесткой раме.
7. замена колодок на аналог с другими фрикционными накладками конечно хорошо, но изменится мощность при холодных\горячих, сухих\мокрых. Тебе решать.
"Что-же вы так убиваетесь? Вы-же так не убьётесь!"
Alpo
Менял. И диски по одному и комплект целиком.
Вот так воистину начнешь верить в потусторонние силы![]()
Шимановские диски, кстати, первые у меня, которые идеально ровные - что ХТ, что LX.
Go out and ride!
<div class='quotetop'>Цитата(Небесный @ 10.07.2009 20:22) <{POST_SNAPBACK}></div>Они-то ровные, но частенько (или даже всегда) любят люфтить в месте крепления диска к центрлоку. Как это сказывается на возникновении резонансов в системе - вопрос открытый. У мене ELEXIR CR с шимановскими ХТЯ роторами. Рама - подвес от мериды. Никаких вибраций нет. На родных авидовских роторах не пробовал. Стояли ХТЯ РТ96, теперь РТ97. Катал и на металлизированых колодках и на органике. Тишина. Нарушает тишину только сильный хруст дисков в месте описанного выше люфта. Скоро начну терять друзей. Товарищи по покатушкам косятся, когда я смазав цепь той же масленкой начинаю смазывать тормозные диски.![]()
Автор, сходи к Алексею Mobster Додонову в Титан на Ошарской, если еще не был там. Он сам вроде такие тормоза недавно купил да и вообще механик отличный, может поможет.
