как заставить амортизатор работать быстрее? - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 48
Тема: как заставить амортизатор работать быстрее?
  1. #21
    но это в теории, проверять это на практике я не планирую)))
  2. #22
    А в чем смысл азотной камеры? В чем смысл азота в камере и почему его нельзя заменить на воздух?
    Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
  3. #23
    KpyTou yokep
    в том что азот в масле не дает пузырьков.
    Добавлено позже (29/06/2009 21:28):
    normal_man
    Серег, у фоксов вообще скорость сжатия от отскока зависит.
    и опять же до 08 года косяки с низким весом были.
  4. #24
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 29.06.2009 21:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    азот в масле не дает пузырьков.[/b]
    эээ... а можно по-подробнее об этом
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  5. #25
    <div class='quotetop'>Цитата(Double @ 29.06.2009 17:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а вдуг там в демпфер попала смазачное маслицо? вот отскок и стал мееедленным
    может быть такое?[/b]
    Вообще то демпфер работает за счет того, что поршень с клапанами двигается в масле. То есть при движении поршня это масло перетекает через отверстия клапанов.
    То бишь демпфер без масла перестанет быть таковым. Он вообще работать не будет...
    <div class='quotetop'>Цитата(KpyTou yokep @ 29.06.2009 22:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А в чем смысл азотной камеры? В чем смысл азота в камере и почему его нельзя заменить на воздух?[/b]
    Зачем нужна камера и почему азот писал здесь: Монарх = гавно. Спускает на морозце. (не только этот пост, но и дальше, а немного пораньше был аморт в разрезе)
    Смысл именно азота только в том, что азот инертный газ. Ни с чем не реагирует и не накапливает влагу.
    Заменить на воздух можно. В работе отличаться не будет...
    Тот же РШ прямо предлагает в сервисном мануале после переборки закачать воздух.
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 29.06.2009 23:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    в том что азот в масле не дает пузырьков.[/b]
    Азот не в масле. Он отделен от масла перегородкой - поршнем.
  6. #26
    и опять же до 08 года косяки с низким весом были.[/b]
    да, я заметил, что отскок тоже притормаживает даже если выставить его на максимум
    <div class='quotetop'>Цитата(SVKan @ 30.06.2009 08:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Тот же РШ прямо предлагает в сервисном мануале после переборки закачать воздух.[/b]
    учитывая то, что воздух на 78% состоит из того самого азота, наверное так и должно быть...
    посмотрел маркировку нанесенную на корпус аморта
    маркировка как на картинке ниже, только на моем выделен самый маленький столбик, а не средний как на картинке...
    что бы это значило?
    Изображения Изображения
  7. #27
    normal_man
    Это значит, что у тебя медленная заводская компрессия =))) Вроде как эти штуки можно перебрать и изменить настройку внутри.
  8. #28
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    То бишь демпфер без масла перестанет быть таковым. Он вообще работать не будет...[/b]
    да, тока масло в демпфере и для смазки сальников разное используется
    Редкий гость.
  9. #29
    <div class='quotetop'>Цитата(Double @ 30.06.2009 12:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    да, тока масло в демпфере и для смазки сальников разное используется[/b]
    Угу
    Только масло в демпфере герметично закрыто и за счет компенсационной камеры находится под давлением около 300psi.
    Может поясните как туда смазочное масло попадет? Скорее вылетит наружу то, что в демпфере...
    P.S. Ах да. вспомнил еще аргумент почему азот. У него диффузия меньше. Будет лучше держать давление (в камере накачанной один раз на весь срок эксплуатации может и актуально)...
  10. #30
    <div class='quotetop'>Цитата(KpyTou yokep @ 30.06.2009 09:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    normal_man
    Это значит, что у тебя медленная заводская компрессия =))) Вроде как эти штуки можно перебрать и изменить настройку внутри.[/b]
    эх, у А.Б. седня опять выходной...
    завтра узнаю возможен ли такой тюнинг
  1. Рецепт как заставить работать бюджетную вилку
    от Sunchi в разделе Технические вопросы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 11:51
  2. где быстрее и качественнее
    от menand в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 18:45
  3. Как заставить работать старую эластомерную вилку?
    от HardDen в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:55
  4. Дисковые тормоза, как их заставить работать?
    от piersto в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 20:05
